    Оптоволоконное соединение между двумя Mikrotik роутерами
    Оптоволоконное соединение между двумя Mikrotik роутерами, RouterOS
    srijit92
    02.01.2014 13:54:00
    Привет! У меня два RB2011, расстояние между которыми около 1 км. Теперь планирую реализовать оптоволоконное соединение между этими точками. Я новичок в мире оптоволокна. Знаю, что нужны SFP-модули S-3553LC20D (T1310nm/R1550nm). Теперь вопрос: какой тип оптоволоконного кабеля мне нужно купить для этой цели и какие ещё аксессуары понадобятся для этой работы?
    CelticComms
    03.01.2014 08:14:00
    Эти конкретные модули будут использовать одномодовое волокно, но точный тип, включая оболочку и прочее, действительно зависит от условий монтажа, как с точки зрения необходимой защиты после установки, так и с точки зрения доступных опций/требований для самого монтажа. Например, характеристики кабеля для воздушной прокладки или подземного кабеля обычно различаются.
    srijit92
    03.01.2014 11:52:00
    Установка будет проходить на открытом воздухе, над землей. В общем, это проект с ограниченным бюджетом.
    DWJ
    03.01.2014 18:31:00
    Кроме куртки, используемой для разных условий (подземная vs. надземная), и количества "жилок", разницы в оптоволоконном кабеле нет. Нужно только понять, сколько жилок тебе нужно и как ты его будешь устанавливать, а потом уже заказать нужный тип кабеля. Помни, оптоволокно есть оптоволокно.
    RogerWilco
    04.01.2014 00:20:00
    Оптоволоконный кабель – очень дорогое удовольствие…
    srijit92
    04.01.2014 04:01:00
    Вопрос со структурой проводов вообще меня сбил с толку. Похоже, OFC использует один провод для передачи и один для приема. Значит, мне нужен OFC с двумя ядрами, получается?
    Rudios
    04.01.2014 22:20:00
    Вряд ли это правда. Существует многомодовое и одномодовое волокно. В зависимости от длины выбирайте, какое использовать. Если речь о проложенном участке примерно в 1 км, то лучше использовать одномодовое. И еще выбирайте подходящие модули, предназначенные для одномодового волокна.
    kratec
    05.01.2014 18:50:00
    Для расстояния в 1 км и скорости 1 Гбит/с нужно использовать одномодовое волокно – SMF (9/125 мкм, OS1, G.652 и G.657 – названия и стандарты, относящиеся к SMF). Существуют разные типы кабелей: для помещений, для улицы и универсальные, с различным покрытием, оболочкой, прочностью на разрыв и т.д. Обычно можно купить кабели с 2 до 96 оптическими волокнами. Стандартная установка подразумевает использование кабелей с 12 и более волокон, разница в цене между кабелем с 2 и 12 волокнами не слишком велика. Если вы хотите сделать всю работу самостоятельно и у вас нет опыта в сварке оптических волокон и т.д., я бы рекомендовал купить оптический кабель с уже установленными/сваренными пигтейлами, например, с LC-разъемами. Обычно кабель с разъемом прокладывают внутри распределительных коробок или других типов коробок для оптических волокон. Вы можете использовать модуль SFP S-3553LC20D через одну нить SMF или S-31DLC20D через две нити SMF. Но, если вы совсем не знакомы с оптикой, я бы рекомендовал обратиться в специализированную компанию, чтобы они выполнили работу за вас. Работа с оптикой не так проста, как обжимка UTP. Jarek
