    Использую `src nat` для преобразования только IP одного конкретного ПК в публичный.
    Использую `src nat` для преобразования только IP одного конкретного ПК в публичный., RouterOS
    arashams
    01.01.2014 17:00:00
    Привет всем! У меня проблема с моим rb2011: у меня 128 публичных адресов, но я не могу использовать SRC NAT, чтобы перенаправить 10.5.50.42 (приватный) IP на один из моих публичных адресов из сети x.x.x.x/25. У меня работает хот-спот, и я использую привязку IP в хот-споте для этого приватного IP-адреса.
    `chain=srcnat action=src-nat to-addresses=x.x.x.x src-address=10.5.50.42 out-interface=Ether1(WAN)`
    Но когда я это использую, интернет на моем ПК отключается.
    01.01.2014 17:02:00
    Попробуй провести имитацию активности между твоим хотспотом и WAN.
    arashams
    01.01.2014 19:18:00
    Маскарад работает, но мне нужно перевести 10.5.50.42 во что-то другое (x.x.x.x), это мой другой публичный IP, например!
    02.01.2014 15:13:00
    Попробуй с firewall dstnat до XXXXXX
    arashams
    02.01.2014 21:51:00
    Это как-то не вяжется с теорией, это неправильно, я думаю.
    arashams
    02.01.2014 21:57:00
    Кажется, я понял, в чём проблема. Как мне сказать роутеру, чтобы он принимал этот публичный диапазон IP-адресов? Я задал его в WAN, но не могу использовать все адреса, только x.x.x.3/25, то есть только x.x.x.3.
    efaden
    03.01.2014 00:55:00
    Выложите ваш экспорт. Также прочитайте: http://wiki.mikrotik.com/wiki/How_to_link_Public_addresses_to_Local_ones
    arashams
    03.01.2014 06:08:00
    Я это сделал!! SRC NAT работает, по крайней мере, в начале. Но проблема возникает, когда я ввожу x.x.x.x/25 в ether1. Mikrotik берет только первый IP для этого интерфейса. Я вручную установил другой публичный IP на интерфейс ether1, а затем я могу использовать своё правило SCR NAT и теперь это работает.
    CelticComms
    03.01.2014 07:28:00
    Правило SRC NAT, которое обеспечивает SCC NAT для конкретного SRC IP на основе определенных критериев (например, конкретного SRC адреса), должно предшествовать общему правилу Masquerade. Убедитесь, что конкретное правило SRC NAT стоит выше любого правила Masquerade для того же интерфейса. Если это не поможет решить проблему, опубликуйте свои правила NAT.
