    Генерирую график и отправляю.
    Генерирую график и отправляю., RouterOS
    bonnecomm
    07.12.2013 03:31:00
    У меня есть простой скрипт6, который работает: :local i :foreach i in=[/queue simple find name!=“AllQueues”] do={:put ( "IP: " . [/queue simple get $i target-addresses] . "\tBytes: " . [/queue simple get $i bytes] . “\t”);} Он генерирует график с целевыми адресами и объемом использованных ими байтов, но выводит его в консоль. Хочу сгенерировать график и отправить его по электронной почте. Пытался создать график в памяти так: :local i :local chart; :foreach i in=[/queue simple find name!=“AllQueues”] do={:set chart ( $chart . "IP: " . [/queue simple get $i target-addresses] . "\tBytes: " . [/queue simple get $i bytes] . “\t”);} :/tool e-mail send subject=“Queue Stats” to=“ xxx@xxx.xxx ” body=$chart from=“ xxx@gmail.com ” tls=yes port=587 server=“74.125.131.109” И роутер завис из-за переполнения памяти. Так что это явно неверный способ. Есть какие-нибудь идеи, как это можно сделать? Хотелось бы избежать создания файла, так как это приводит к записи на Flash, и я хочу свести к минимуму количество записей на Flash.
    boen_robot
    07.12.2013 11:27:00
    Можно отправить данные на внешний HTTP/FTP-сервер, где отдельная программа будет читать эти данные, генерировать график и отправлять его по электронной почте. Или можно написать программу на отдельном устройстве, которая будет подключаться к роутеру по протоколу API и генерировать график на основе "живых" данных. В любом случае, мы говорим о генерации, происходящей вне роутера, и это самое главное.
    bonnecomm
    10.12.2013 05:01:00
    Вчера вечером, когда я уже засыпал, до меня дошло, что можно запустить скрипт и заменить инструкцию "put" на "fetch". Тогда данные будут отправлены на скрипт веб-сервера, который сохранит их в базе данных – а именно туда мне и нужно, чтобы они попали. Я также думал об API, но это меня не особо привлекает. В основном, я отключил API-интерфейс на роутере, потому что он напрямую подключен к интернету. Даже с IP-фильтрацией я не уверен, что никто не сможет его подделать. Могу использовать SNMP, но так как я пока не нашел способа предсказать SNMP OID номер для каждой очереди, этот вариант мне тоже не нравится. Хотя я могу получить OID для каждой очереди в файле, он не в формате, удобном для импорта в базу данных. Так что, думаю, fetch будет тем, что я использую.
