    Мой загрузчик LILO поврежден, нужна починка.
    Мой загрузчик LILO поврежден, нужна починка., RouterOS
    Montana
    29.06.2004 03:35:00
    Похоже, загрузчик на моём Mikrotik 64k модуле повредился. Не могу заставить его загружаться. После прохождения этапов запуска системы, когда дело доходит до LiLo, происходит следующее: "L 99 99 99 99 99 99 99 99" и так далее. Я использовал Netinstall с загрузочным диском, и он видит жёсткий диск и показывает правильный Id и Auth Key. Когда я делаю переустановку, кажется, что она идёт, но всё происходит слишком быстро. Перезагружаю машину, и она снова выдаёт то же самое. Есть ли способ восстановить LiLo? Или я что-то упускаю? Майк
    tully
    29.06.2004 06:51:00
    Предлагаю попробовать сетевую установку. Джон.
    Bill
    29.06.2004 06:55:00
    Проблема в том, что информация, которую использует операционная система при настройке жесткого диска, не совпадает с информацией, которую сообщает BIOS при загрузке. Это приводит к ошибке и системе, которая не загружается. Зайди в настройки BIOS и проверь параметры жесткого диска для CF модуля. Скорее всего, придется переключиться с настройки AUTO на ручное определение. LBA работает на одних системах, другим нужны старые настройки CHS. Возможно, потребуется изменить параметр PIO в режим 2 или 1. Как только ты получишь правильную конфигурацию, система должна загрузиться. Возможно, придется переустановить систему после изменения настроек, чтобы все заработало как надо. Обязательно поставь галочку, чтобы сохранить старую конфигурацию, иначе можно потерять ключ лицензии.
    Montana
    04.07.2004 22:06:00
    Окей, народ, я разобрался. В итоге использовал ISO-образ, который скачал с сайта Mikrotik. Был очень на взводе, когда делал это. Загрузился с CD и сказал системе установить, но СОХРАНИТЬ СТАРУЮ КОНФИГУРАЦИЮ. Она узнала диск на модуле, сохранила старую конфигурацию и исправила проблему с загрузкой. Будьте очень осторожны и дважды прочитайте все подсказки, прежде чем что-то делать. Майк.
