    IPSec туннель к SonicWall.
    IPSec туннель к SonicWall., RouterOS
    jroy
    28.05.2004 18:46:00
    У меня VPN по схеме "hub and spoke". На стороне "spoke" стоит MikroTik RouterBoard, он получает IP от провайдера по DHCP. Кто-нибудь настраивал что-то подобное раньше? У меня всё настроено в aggressive mode, все необходимые параметры для общения с SonicWall есть, но нужен уникальный ID, чтобы связаться с SonicWall, так как RouterBoard получает динамический адрес. Кто-нибудь знает, где в RouterOS нужно установить уникальный идентификатор для VPN-туннеля, чтобы он заработал?
    jroy
    29.05.2004 00:07:00
    Вопрос, Джон Талли - поддержка MT - Работает ли MT в Агрессивном режиме? Если нет, я просто прекращу попытки. Спасибо, Джерри.
    tully
    29.05.2004 07:38:00
    Вопрос, Джон Талли - поддержка MT - Работает ли MT в режиме "Агрессивный"? Нужно отправить вопрос в поддержку на support@mikrotik.com. Джон.
    Eugene
    31.05.2004 14:17:00
    Ты можешь использовать такую настройку: generate-policy (yes | no; по умолчанию: no) — разрешить этому пиру устанавливать SA для несуществующих политик. Такие политики создаются динамически на время действия SA. Таким образом, можно, например, создать IPsec-защищенные L2TP-туннели или любую другую конфигурацию, где IP-адрес удаленного пира не известен на момент настройки.
    jroy
    05.06.2004 06:33:00
    Окей, НО MT — это клиентская часть, у которой динамический адрес, а другая сторона (SoicWall) — со статическим IP. А так, получится?
    jroy
    10.06.2004 06:22:00
    Это сработает? Есть пример?
    Eugene
    18.06.2004 15:29:00
    Всё зависит от того, есть ли у SonicWall такая же функция, как у MT 'generate-policy'. Кстати, можно использовать PPPoE для подключения к роутеру MT с SonicWall, а затем зашифровать PPPoE-туннель.
