    Как справляться с ситуацией, когда два интерфейса находятся в одной подсети.
    Как справляться с ситуацией, когда два интерфейса находятся в одной подсети., RouterOS
    slimprize
    12.08.2012 17:06:00
    Привет всем! У меня есть устройства со статическими IP-адресами на двух интерфейсах моего Mikrotik роутера. Эти адреса находятся в одной подсети. Детали смотрите ниже. Ether1 подключен к WAN DSL модем-роутеру. Ether 2 – мой десктоп. Ether 3 – мой Linux десктоп. Ether 4 подключен к коммутатору, к которому подключены 4 IP-камеры и 1 сетевой видеозаписывающее устройство. Ether5 – еще один десктоп. Проблема в том, что устройства на ether3 и ether4 находятся в диапазоне 192.168.11.x. У них статические IP-адреса. Изменить эти адреса не очень-то просто. Хочу иметь возможность общаться с этими устройствами и, что еще хуже. Статические маршруты, похоже, не вариант, поскольку один интерфейс может отображаться только на одну подсеть. Я читал темы на форуме Mikrotik о маркировке пакетов и маршрутизации, но не могу понять, стоит ли мне идти этим путем. Я использую RouterOS v5.19 на роутере RB751g-2hnd. У кого-нибудь есть какие-нибудь идеи?
    Pranav
    hassibi
    13.08.2012 06:59:00
    Привет! Создай мост в твоём Mikrotik: /interface bridge add name=bridge1 protocol-mode=rstp, затем добавь eth3 и eth4 в созданный интерфейс моста. interface bridge port add bridge=bridge1 interface=ether3, interface bridge port add bridge=bridge1 interface=ether4. Затем назначь IP-адрес в диапазоне 192.168.11.0/24 на интерфейс моста, чтобы ты мог подключить все устройства в диапазоне 192.168.11.0/24. Удачи!
    slimprize
    13.08.2012 16:35:00
    Привет, hassibi! Спасибо за ответ. Ether3 и ether4 уже находятся в подчинении у ether1, который подключен к мосту по умолчанию. Как их отвязать? Я не уверен в командах.
    dragon2611
    13.08.2012 16:58:00
    Это можно сделать в WinBox, дважды кликнув на Ethernet-интерфейс. Не могу вспомнить команды на ходу. Кстати, скорее всего, тебе не стоит связывать те порты с WAN. Либо используй bridge, либо присвой IP-адрес порту 3 и сделай порт 4 slave для порта 3, если тебе не нужна никакая фильтрация или мониторинг трафика между 3 и 4 (предполагая, что оба порта на одном чипе коммутатора). Отправлено с телефона через Tapatalk.
