    Сигнал Tx/Rx меняется.
    Сигнал Tx/Rx меняется., RouterOS
    jamilkassis
    11.08.2012 16:36:00
    У меня две платы Mikrotik соединены друг с другом, но возникла проблема: сигнал Tx/Rx меняется между -58 dBM и -74 dBM, что приводит к плохому соединению между 5-гигертцовыми линками. Обе карты – Atheros AR5413. И еще, отношение сигнал/шум иногда падает до 10 дБ. Кстати, какое лучше значение напряжения выбрать в >system >health? Я обновил RouterOS до версии 5.19 на обеих платах и до сих пор немного запутался, какой беспроводной протокол лучше использовать. Еще одна антенна Grid заржавела, это как-то повлияет? Я серьезно ищу решение этой проблемы… надеюсь на ответ.
    n21roadie
    11.08.2012 19:20:00
    Проверьте, чтобы соединения на антенне были чистыми, сухими и без следов ржавчины, как и соединения от радиокарты к антенне.
    jamilkassis
    12.08.2012 16:10:00
    Большое спасибо! Я проверил и немного подкорректировал соединения, и качество ссылок заметно улучшилось, но всё ещё есть небольшая проблема с разрывами соединения... примерно каждые 30 минут две ссылки отключаются. И я думаю, что это из-за напряжения. Какое напряжение должно быть на платах? И какой беспроводной протокол мне лучше выбрать? Простите за мой английский и надеюсь на ответ.
    n21roadie
    12.08.2012 19:21:00
    Напряжение выше 28 вольт может вызвать проблемы для Routerboard, поэтому нужно следить за тем, какое напряжение получает плата. Также проверьте логи и убедитесь, что беспроводная связь указана в них, если нет — добавьте ее. Выбор протокола беспроводной связи зависит от типа трафика и дальности, но самое важное — на стороне станции Link выбирать не "any", а "nv2, Nstreme, 802.11". Это позволит быстро отслеживать любые изменения в протоколе беспроводной связи AP.
    jamilkassis
    13.08.2012 09:49:00
    Спасибо за помощь ещё раз... я посмотрел лог и получаю ошибку “disconnected, extensive data loss”. Кстати, nstream с моей ссылкой работает лучше, чем nv2. Когда использую nstream, пинг стабильный, около 5мс, в отличие от nv2, где у меня высокие пинги (400, 500) и нестабильный пинг. Не знаю, почему nv2 вызывает у меня проблемы, хотя другие пользователи довольны им.
    n21roadie
    13.08.2012 10:03:00
    У вас бывают отключения при использовании nstreme?
    jamilkassis
    13.08.2012 10:20:00
    Вчера я использовал неопределенный протокол на стороне AP и любой протокол на стороне станции, но сейчас перешел на nstream с обеих сторон и не было ни одной разрывов соединения (около 1 часа) со стабильным пингом. Но вчера клиенты жаловались на плохие соединения (разрывы). Я не отслеживал это, и хочу понять, чем отличается использование nstream от неопределенного, зная, что неопределенный выбирает nstream?
    n21roadie
    13.08.2012 10:46:00
    Я бы посоветовал сначала разобраться со стабильностью соединения, а потом уже решать вопросы с отключением клиентов. Как упоминалось про станцию, это же относится и к CPE клиентов – использовать беспроводной протокол «nv2, Nstreme, 802.11», а не «любой или неопределенный».
    jamilkassis
    14.08.2012 21:24:00
    Спасибо за помощь, я очень ценю! У меня теперь хорошее стабильное соединение, и есть еще несколько проблем, я напишу о них позже.
    n21roadie
    15.08.2012 08:08:00
    Рад, что ссылка теперь стабильна, ещё один совет — ставь карму тем, кто помогает, у меня это работает.
