    DST-NAT и правила брандмауэра
    DST-NAT и правила брандмауэра, RouterOS
    Windmage
    07.01.2014 16:34:00
    Привет! RB750G - RouterOS 6.7. Проблема с переадресацией портов. Переадресация работает только тогда, когда я также добавляю правило брандмауэра для цепочки FORWARD для конкретного порта. Например, если я перенаправляю порт 3389 на NAT, то должен добавить правило accept forward для порта 3389 в брандмауэре. Как я читал, dst-nat должен обрабатываться до фильтрации брандмауэра, и он не должен на него влиять. Но в моем случае это не так. Мне нужно иметь правила forward в брандмауэре, потому что я хочу разрешать только определенные протоколы для клиентов. Что посоветуете? Вот конфигурация: x.x.x.x - публичный IP-адрес.
    NAT:
    0   ;;; default configuration
       chain=srcnat action=masquerade to-addresses=0.0.0.0 out-interface=ether1-gateway
    1   ;;; Server
       chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.234.254 to-ports=3389 protocol
       dst-address=x.x.x.x in-interface=ether1-gateway dst-port=3389
    2   chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.234.254 to-ports=1723 protocol
       dst-address=x.x.x.x in-interface=ether1-gateway dst-port=1723
    3 X chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.234.254 to-ports=443 protocol=
       dst-address=x.x.x.x dst-port=443
    4   ;;; ILO
       chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.234.10 to-ports=443 protocol=t
       dst-address=x.x.x.x in-interface=ether1-gateway dst-port=443
    5   chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.234.10 to-ports=17988-17990
       protocol=tcp dst-address=x.x.x.x in-interface=ether1-gateway
       dst-port=17988-17990
    Брандмауэр:
    0   ;;; Drops invalid connections on input and forward chains
       chain=input action=drop connection-state=invalid
    1   chain=forward action=drop connection-state=invalid
    2   ;;; Access to router from LAN - administration
       chain=input action=accept src-address-list=LAN
    3   chain=input action=accept connection-state=related
    4   chain=input action=accept connection-state=established
    5   chain=input action=accept protocol=icmp
    6   chain=input action=drop
    7   ;;; LAN2WAN rules
       chain=forward action=accept connection-state=established
    8   chain=forward action=accept connection-state=related
    9   ;;; HTTP
       chain=forward action=accept protocol=tcp dst-port=80
    10   ;;; HTTPS
       chain=forward action=accept protocol=tcp dst-port=443
    11   ;;; POP3
       chain=forward action=accept protocol=tcp dst-port=110
    12   ;;; SMTP
       chain=forward action=accept protocol=tcp dst-port=25
    13   ;;; DNS
       chain=forward action=accept protocol=udp dst-port=53
    14   ;;; NTP
       chain=forward action=accept protocol=udp dst-port=123
    15   ;;; PING
       chain=forward action=accept protocol=icmp
    16   ;;; RDP
       chain=forward action=accept protocol=tcp dst-port=3389
    17   ;;; VPN
       chain=forward action=accept protocol=tcp dst-port=1723
    18   ;;; Bloom
       chain=forward action=accept protocol=tcp dst-port=8194-8294
    19   chain=forward action=accept protocol=udp dst-port=48129-48137
    20   ;;; ILO
       chain=forward action=accept protocol=tcp dst-port=17988-17990
    21   ;;; Hosting
       chain=forward action=accept protocol=tcp dst-port=2083
    22   chain=forward action=drop
    efaden
    07.01.2014 16:53:00
    Это ожидаемое поведение. Вам нужна правило брандмауэра, разрешающее трафик DST-NAT. Вы правы, что DST-NAT идёт перед Forward, но это означает, что если вы перенаправляете порт 99 на порт 21, правила Forward будут видеть dst-порт как 21, а не 99. Но вам всё равно нужно разрешить пакет в цепочке Forward. Вы всегда можете добавить конкретное правило Forward для этого порта… например, только когда dst-адрес – перенаправление порта.
    Windmage
    07.01.2014 17:09:00
    В общем, чтобы заблокировать этот трафик только для входящих, я добавил правило в файрволл для цепочки forward и указал In.Interface ether1-gateway, верно? Тогда пользователи не смогут выходить через этот конкретный порт, но входящий трафик, приходящий на ether1-gateway, будет правильно перенаправляться. Кстати, моя конфигурация файрволла выглядит нормально с точки зрения безопасности?
    efaden
    07.01.2014 21:57:00
    Верно. Безопасность чего? Вот в чем вопрос.
