    CRS125: Руководство по коммутатору? Меняются ли MAC-адреса хостов на коммутаторе?
    CRS125: Руководство по коммутатору? Меняются ли MAC-адреса хостов на коммутаторе?, RouterOS
    MartinT
    07.01.2014 10:44:00
    Привет, CRS125-24G-1S показывает тип чипа коммутатора QCA-8513L. Команда “interface ethernet switch” имеет много новых возможностей (см. ниже), но http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Switch_Chip_Features не обнаруживает много из них. Я нашёл только http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:CRS_examples, что является лишь небольшим отрывком. Мне не хватает здесь команды “interface ethernet switch host print”. Кажется, “interface ethernet switch unicast-fdb print” предоставляет ту же информацию в другом формате. Является ли “unicast-fdb” полным списком MAC-адресов, которые коммутатор знает? Спасибо заранее, MartinT [admin@CRS125] > interface ethernet switch print
                                                        type: QCA-8513L
                                                 bridge-type: service-vlan-bridge
                         drop-if-no-vlan-assignment-on-ports:
     drop-if-invalid-or-src-port-not-member-of-vlan-on-ports:
                                    invalid-vlan-lookup-mode: ivl
                                        forward-invalid-vlan: yes
                             use-svid-in-one2one-vlan-lookup: no
                             use-cvid-in-one2one-vlan-lookup: yes
                                         mac-level-isolation: no
                                        vlan-level-isolation: no
                                  ipv4-multicast-lookup-mode: dst-mac-and-vid-always
                            override-existing-when-ufdb-full: no
                                         unicast-fdb-timeout: 5m
                                      ingress-mirror0-enable: yes
                                        ingress-mirror0-port: switch1-cpu
                                      ingress-mirror0-format: modified
                                      ingress-mirror1-enable: yes
                                        ingress-mirror1-port: switch1-cpu
                                      ingress-mirror1-format: modified
                                        ingress-mirror-ratio: 1/1
                                       egress-mirror0-enable: yes
                                         egress-mirror0-port: switch1-cpu
                                       egress-mirror0-format: modified
                                       egress-mirror1-enable: yes
                                       egress-mirror1-format: modified
                                         egress-mirror-ratio: 1/1
                                       egress-sampling-ratio: 1/1
                                                    fdb-uses: mirror0
                                                   vlan-uses: mirror0
                           mirror-egress-if-ingress-mirrored: no
                                    mirror-tx-on-mirror-port: no
                                mirrored-packet-qos-priority: 0
                             mirrored-packet-drop-precedence: green
                              bypass-vlan-ingress-filter-for:
                         bypass-l2-security-check-filter-for:
    [admin@CRS125] > interface ethernet switch ?
    .. -- перейти к ethernet
    dscp-qos-map --
    dscp-to-dscp --
    edit --
    egress-vlan-tag --
    egress-vlan-translation --
    export -- Распечатать или сохранить скрипт экспорта, который можно использовать для восстановления конфигурации
    get -- Получить значение свойства элемента
    ingress-vlan-translation --
    mac-based-vlan --
    multicast-fdb --
    one2one-vlan-switching --
    port --
    port-isolation --
    port-leakage --
    print -- Распечатать значения свойств элемента
    protocol-based-vlan --
    qos-group --
    reserved-fdb --
    reset-counters --
    set -- Изменить свойства элемента
    shaper --
    stats --
    unicast-fdb --
    vlan --
