Я подключен через DSL здесь, в Германии, и хочу использовать свой Mikrotik как роутер с формированием полосы пропускания. Однако у меня довольно много проблем с настройкой. Сейчас я пытаюсь настроить отдельную сеть и сначала сделать её рабочей, прежде чем подключать к ней всю мою сеть. В настоящее время у меня работает Dlink роутер, который выдаёт Mikrotik'у DHCP-адрес через WAN-карту. Затем у меня есть свитч с парой ноутбуков, подключенных к LAN-карте. Мне удалось запустить DHCP-сервер и выдать IP-адреса ноутбукам. Два IP-адреса, которые он выдал, это 192.168.0.99 и 192.168.0.98. Что я не понимаю, так это как правильно выдавать DNS и маршрутизировать трафик через Mikrotik. Я не вижу, где можно указать IP-адрес для LAN-карты. После небольшой отладки я обнаружил, что у ноутбука с IP-адресом 192.168.0.98 была запись DNS 192.168.0.99! Это IP-адрес другого ноутбука. Я проверил второй ноутбук, и запись DNS была 192.168.0.1. Это и отображается как адрес шлюза. Кстати, адрес моего Dlink тоже 192.168.0.1. Я проверил настройки, и Dlink выдаёт адреса только между 192.168.0.100-192.168.0.199. Я пытался разобраться с руководством по настройке роутера, но так и не продвинулся. Внезапно на других компьютерах мы заметили, что интернет пропал. Когда я получил доступ к Dlink через веб-интерфейс, набрав IP-адрес, как обычно, я был довольно удивлён, увидев страницу роутера Mikrotik вместо этого. Затем я отключил Mikrotik от сети и перезагрузил Dlink, и всё вернулось к нормальному состоянию. Когда произошёл этот странный переход, ни один из кабелей не был переподключён. Я думаю, что после этого долгого объяснения я просто ищу помощи в том, чтобы Mikrotik перенаправлял интернет на два ноутбука, а затем изменил способ подключения к интернету с DHCP на PPPoE, как это делается с немецким DSL. Спасибо за любую помощь. Jacob
PPPoE login
PPPoE login, RouterOS
05.07.2004 20:21:00
06.07.2004 07:32:00
Привет, Яков, если хочешь, напиши мне короткое письмо на support@cmit.de…
06.07.2004 09:06:00
Извини, но я не говорю по-немецки. Ну, или не настолько, чтобы проводить глубокую техническую диагностику.
06.07.2004 09:41:00
Прости, моя вина. Я подумал, что ты говоришь по-немецки, когда просил помощи с немецким DSL. Но можешь писать мне как угодно — с английским у меня проблем нет…
