    Гостьевская точка с логином WPA-Enterprise.
    Гостьевская точка с логином WPA-Enterprise., RouterOS
    rumenbalev
    30.12.2013 18:47:00
    Идея в том, чтобы обезопасить мой хот-спот и не просить клиентов вводить кучу паролей, чтобы получить доступ к интернету. Есть ли у кого-нибудь опыт в этом (я знаю, что это возможно с RADIUS сервером)? Я хочу просто печатать ваучер, как в стандартном хот-споте, чтобы пользователи могли аутентифицироваться с паролем в защищенной сети Wi-Fi WPA. Спасибо заранее.
    tashes
    26.02.2014 14:14:00
    Какие новости по этому вопросу? +1 за возможность использования точек доступа с аутентификацией WPA Enterprise.
    tashes
    26.02.2014 14:16:00
    ommk
    01.08.2015 12:28:00
    Я тоже интересуюсь этой темой, если кто-то вообще смог заставить это работать. Хотелось бы, чтобы всё работало примерно как с точкой доступа – просто без страницы логина в HTML. Я дошёл до этапа, где WPA2 Enterprise работает неплохо. Только нельзя задавать атрибуты, например, Mikrotik-Rate-Limit. Думаю, проблема в NAS-Port, по которому freeradius выдаёт предупреждение о его отсутствия.
    alim1369
    28.04.2019 21:26:00
    Интересная идея, а есть какие-нибудь истории успеха по этому поводу?
    Prometeo
    22.09.2020 15:54:00
    Заинтересован. Но никто не отвечает.
    bpwl
    22.09.2020 21:59:00
    Связывание Wi-Fi WPA2-EAP авторизации с точкой доступа или другими интернет-фильтрами (webproxy, rates, firewall filters, URL access rights …), которые используют специфическую к пользователю квоту, требует идентификации пользователя, которая сейчас теряется при прохождении контроля доступа WPA2-EAP. Раньше я работал только с одним решением – RSSO (Radius single sign on). У меня был опыт с Fortinet, и тогда все работало отлично. Возможно, есть и другие RSSO-решения, которые можно было бы использовать. Было бы здорово, так как учетные данные WPA2-EAP хранятся на устройстве клиента. Не нужно никаких "постоянных" подключений, чтобы избежать повторного входа.
    bpwl
    25.10.2021 15:10:00
    Полезен ли Hotspot 2.0 для много-AP приватной сети??? Roaming? Single sign-on для hotspot (MT или другой приватный hotspot)? Похоже, нет, это совершенно другая настройка, предназначена для объявления публичного wifi доступа. Все еще пытаюсь реализовать этот single sign-on WPA-Enterprise (без использования Fortigate или Watchguard), так как многие параметры Radius применяются только к порталу, и нужна идентификация пользователя для Hotspot портала. Именно то, что они делают здесь: https://www.watchguard.com/help/docs/help-center/en-US/Content/en-US/Fireware/authentication/rsso_about.html Только что нашел еще один вариант, который автоматически сопоставляет WPA/Enterprise EAP/PEAP/MSCHAPv2 логин с логином портала. Если изучить, как они это делают, возможно, есть какой-то ROS скрипт, который делает то же самое и создает либо нужного MAC пользователя, либо MAC Cookie в портале. https://www.websense.com/content/support/library/web/v80/radius_agent/radius_agen­t.pdf
