    Помогите заблокировать сайт в точке доступа (hotspot).
    Помогите заблокировать сайт в точке доступа (hotspot)., RouterOS
    David1234
    29.12.2013 12:29:00
    Я использую роутер в качестве бесплатной точки доступа, и хочу заблокировать доступ к некоторым сайтам. Сейчас пытаюсь понять, как это работает только с http://www.google.com. Я сделал все, что написано на этой странице вики - http://wiki.mikrotik.com/wiki/How_to_Block_Websites_%26_Stop_Downloading_Using_Pr­oxy, но теперь вообще ничего не получается – не могу зайти ни на какой веб-страницы, даже вижу свой компьютер в Hotspot-Active. Что я упустил? Это вот что у меня пока получилось:
    [admin@3G-Router950] > /ip firewall nat print
    Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
    0 X ;;; place hotspot rules here
        chain=unused-hs-chain action=passthrough
    1   ;;; masquerade hotspot network
        chain=srcnat action=masquerade to-addresses=0.0.0.0
        src-address=172.20.126.0/24
    2   chain=dstnat action=redirect to-ports=8080 protocol=tcp
        dst-port=80
    [admin@3G-Router950] > /ip firewall filter print
    1   chain=input action=drop protocol=tcp in-interface=wlan1
        dst-port=8080
    /ip proxy print
                    enabled: yes
                src-address: 0.0.0.0
                       port: 8080
               parent-proxy: 0.0.0.0
          parent-proxy-port: 0
        cache-administrator: webmaster
             max-cache-size: none
              cache-on-disk: no
     max-client-connections: 600
     max-server-connections: 600
             max-fresh-time: 3d
      serialize-connections: no
          always-from-cache: no
             cache-hit-dscp: 4
                cache-drive: system
    [admin@3G-Router950] > /ip proxy access print
    Flags: X - disabled
    #   DST-PORT        DST-HOST    PATH    METHOD  ACTION       HITS
    0                   www.goog...                 deny            0
    Спасибо, P.S. Если отключить hotspot и работать как открытая Wi-Fi сеть — все работает.
    SurferTim
    29.12.2013 14:42:00
    Похоже, тебе нужно настроить это в "/ip hotspot profile" с помощью "http-proxy". Но я давно это не пробовал, так что не уверен.
    David1234
    30.12.2013 08:44:00
    Я добавил то, что ты сказал, и сообщил ему, что мой прокси-IP — LAN 10.0.0.1, и добавил это правило в hotspot /ip hotspot user profile set transparent-proxy=yes. Теперь работает, спасибо. Может быть, неплохо будет добавить это в Wiki Mikrotik о блокировке веб-страниц, уверен, это поможет другим… Теперь ещё один вопрос об странице ошибки. Я получаю вот это. Как добавить изображение, которое будет использоваться как кнопка — и когда я на неё нажму, она будет перенаправлять на домашнюю страницу по моему выбору? Вот здесь я не вижу изображение, но вижу небольшую кнопку — и когда я на неё нажимаю, я перенаправляю на eBay.
    <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
    <html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
    <title>ERROR: $(status)</title></head>
    <body><h2>ERROR: $(status)</h2>
    <hr noshade size="2px"/>
    $(if error)
    You Can't go there....... $(url):
    [list][*]<strong>$(error)</strong>[/url]
    </body></html>
    Спасибо.
