    RB2011 и CRS аварийно завершили работу с 6.8RC1 и IPSec… (Возможно, проблема в OSPF)
    RB2011 и CRS аварийно завершили работу с 6.8RC1 и IPSec… (Возможно, проблема в OSPF), RouterOS
    efaden
    29.12.2013 00:00:00
    Название, как говорится, говорит само за себя. Я не могу предоставить больше деталей, но в конфигурации, которая отлично работала в 6.7, у меня есть два роутера, которые соединяются через EOIP over IPSec туннель. Когда я пропускаю трафик через туннель с 6.8rc1, то один из роутеров перезагружается сторожевым таймером, без генерации supout и без предоставления какой-либо информации. Есть какие-нибудь идеи? Возможно, это связано с OSPF…
    efaden
    29.12.2013 00:28:00
    Релевантные части конфигурации с одной стороны… Другая сторона идентична, но задом наперед.
    /interface l2tp-server add name=l2tp-Username user=Username
    /interface bridge add comment=“Guest Bridge” l2mtu=1594 name=bridge-guest add admin-mac=MAC comment=“Local Bridge” l2mtu=1598 name= bridge-local add comment=“Loopback Bridge” name=bridge-loopback add comment=“VPN Bridge” name=bridge-vpn
    /interface eoip add comment=+eoip+myhost.org mac-address=MAC name= eoip-myhost remote-address=MYIP tunnel-id=0
    /ip neighbor discovery set ether01-gateway discover=no set sfp1-gateway discover=no set bridge-guest comment=“Guest Bridge” set bridge-local comment=“Local Bridge” set bridge-loopback comment=“Loopback Bridge” set bridge-vpn comment=“VPN Bridge” set eoip-myhost comment=+eoip+myhost.org
    /ip ipsec policy group add name=l2tp-roadwarrior add name=ipsec-roadwarrior
    /ip ipsec proposal set [ find default=yes ] enc-algorithms=3des add auth-algorithms=null enc-algorithms=aes-128-gcm name=site-to-site add enc-algorithms=3des,aes-256-cbc name=l2tp-roadwarrior pfs-group=none add name=ipsec-roadwarrior
    /ip pool add name=local-pool ranges=10.0.1.220-10.0.1.254 add name=guest-pool ranges=10.0.91.2-10.0.91.254 add name=l2tp-pool ranges=10.0.11.2-10.0.11.99 add name=ipsec-pool ranges=10.0.11.100-10.0.11.199
    /ip ipsec mode-cfg add address-pool=ipsec-pool name=ipsec-roadwarrior split-include= 10.0.0.0/24,10.0.1.0/24
    /ppp profile add bridge=bridge-vpn change-tcp-mss=yes dns-server=10.0.1.1 local-address= 10.0.11.1 name=L2TP-Roadwarrior remote-address=l2tp-pool use-encryption= yes
    /routing ospf instance set [ find default=yes ] router-id=10.255.255.2
    /interface l2tp-server server set default-profile=L2TP-Roadwarrior enabled=yes
    /ip address add address=10.0.1.1/24 comment=Local interface=bridge-local network=10.0.1.0 add address=10.0.91.1/24 comment=Guest interface=bridge-guest network= 10.0.91.0 add address=10.0.11.1/24 comment=VPN interface=bridge-vpn network=10.0.11.0 add address=172.16.0.2/30 comment=+eoip+myhost.org interface= eoip-myhost network=172.16.0.0 add address=10.255.255.2/32 comment=Loopback interface=bridge-loopback network=10.255.255.2
    /ip dhcp-server network add address=10.0.1.0/24 comment=Local dns-server=10.0.1.1 gateway=10.0.1.1 add address=10.0.91.0/24 comment=Guest dns-server=10.0.91.1 gateway=10.0.91.1
    /ip dns set allow-remote-requests=yes servers=8.8.8.8,8.8.4.4
    /ip ipsec peer add address=MYIP/32 auth-method=rsa-key comment= + eoip+myhost.entrydns.org dpd-interval=disable-dpd dpd-maximum-failures=1 key=FadHome passive=yes remote-key=MyHost send-initial-contact=no add comment=“L2TP Roadwarrior” enc-algorithm=3des exchange-mode=main-l2tp generate-policy=port-override nat-traversal=yes policy-group= l2tp-roadwarrior secret=SECRET add auth-method=pre-shared-key-xauth comment=“IPSec Roadwarrior” exchange-mode=aggressive generate-policy=port-override mode-cfg= ipsec-roadwarrior nat-traversal=yes passive=yes policy-group= ipsec-roadwarrior secret=SECRET send-initial-contact=no
    /ip ipsec policy add comment=+eoip+myhost.entrydns.org dst-address=MYIP/32 proposal= site-to-site protocol=gre sa-dst-address=MYIP sa-src-address= REMOTE_IP src-address=REMOTE_IP/32 add comment=“L2TP Roadwarrior” group=l2tp-roadwarrior proposal= l2tp-roadwarrior template=yes add comment=“IPSec Roadwarrior” group=ipsec-roadwarrior proposal= ipsec-roadwarrior template=yes
    /ppp secret add name=Username password= SECRET profile= L2TP-Roadwarrior service=l2tp
    /routing ospf interface add interface=bridge-local network-type=broadcast passive=yes add interface=bridge-vpn network-type=broadcast passive=yes
    /routing ospf network add area=backbone network=10.0.1.0/24 add area=backbone network=10.0.11.0/24 add area=backbone network=172.16.0.0/24
