    Очереди.
    Очереди.
    Очереди., RouterOS
    walkbyfaith
    30.07.2012 17:47:00
    У меня настроен RB433 в качестве точки доступа. Пользователи аутентифицируются через удаленный RADIUS-сервер, и после одобрения им назначается профиль пропускной способности, заданный RADIUS-сервером. Работает отлично, но в некоторых случаях у меня 30-40 пользователей делят один основной интернет-канал через RB433 с пропускной способностью 20 Мбит/с. Каждому пользователю назначена пропускная способность 5 Мбит/с вверх и вниз. Без изменения профиля пропускной способности на RADIUS-сервере, есть ли способ настроить очередь, чтобы один пользователь не занимал всю полосу пропускания? Чтобы они по-прежнему получали 5 Мбит/с вверх и вниз, когда это возможно, но когда это не так, полоса пропускания делилась между всеми пользователями. Я знаю, что RouterOS умеет это делать, но можно ли это использовать в связке с RADIUS-сервером? Спасибо за помощь.
    omega-00
    30.07.2012 19:51:00
    Очереди PCQ идеально подходят для такой конфигурации, так как они равномерно делят доступную полосу пропускания между IP-адресами, ожидающими своей очереди. Вы можете посмотреть презентацию о том, как настроить PCQ (и получить информацию о других типах очередей) от одного из MUM’s здесь: http://www.tiktube.com/video/mJeK3iHGhLKLIKImpnCsFrHvnlIomlpG= И слайды: http://mum.mikrotik.com/presentations/US11/us11-megis.pdf Надеюсь, это поможет!
    walkbyfaith
    31.07.2012 17:10:00
    omega-80, спасибо за ссылки, они помогли. Но у меня всё ещё есть вопрос. Вот моя ситуация: у меня студенческий общежитие с 30 студентами. Основное подключение к интернету установлено на 20 Мбит/с. Каждому студенту при входе в систему выделяется профиль в 5 Мбит/с. RADIUS-сервер – это удалённый сервер, который при успешной аутентификации студента отправляет параметры обратно на RB433 для настройки очереди для этого пользователя на 5 Мбит/с. Если 20 студентов вошли в систему с профилем в 5 Мбит/с, что превышает общую доступную пропускную способность в 20 Мбит/с в этом помещении, как будет работать дерево очередей? Будет ли принцип "кто первый, того и тапки" или есть способ настроить очереди так, чтобы они делили пропускную способность поровну?
    walkbyfaith
    03.08.2012 17:46:00
    Небольшая дополнительная информация. Я настроил очередь PCQ на RB433 для всех портов. У этой PCQ два типа очередей объемом 2 Мбит/с для загрузки и выгрузки. Я создал простую очередь, используя эти типы очередей, и это работает. Пользователи получат полосу пропускания 2 Мбит/с, но когда залогинятся больше пользователей, она будет распределяться между ними поровну.
    Далее я создал точку доступа (hotspot) на этом же RB433. Когда я создаю эту точку доступа, она создает свою собственную простую очередь, которую нельзя редактировать. Ограничение скорости на очереди точки доступа установлено в безлимитное. Кроме того, когда пользователи залогинятся, для них будет создана динамическая простая очередь, настроенная на ту полосу пропускания, которая указана в профиле пользователя RADIUS. В данном примере у меня есть пользователь, настроенный на 8 Мбит/с на загрузку и выгрузку.
    Когда я залогиниваюсь в точку доступа RB433, я получаю скорость полосы пропускания, указанную в профиле пользователя RADIUS, а не ту очередь, которую я настроил на RB433.
    У меня два вопроса: 1) Есть ли способ контролировать динамическую простую очередь, которая создается при логине пользователя через RB433? Я пытаюсь избежать ситуации, когда один человек использует всю доступную полосу пропускания на площадке. 2) Как работает структура дерева очередей для очередей точек доступа? Это принцип "кто первый, тот и съел" или это больше похоже на тип очереди PCQ, где полоса пропускания распределяется равномерно между всеми пользователями?
    Спасибо за любую помощь.
    omega-00
    04.08.2012 19:48:00
    Если вы применяете очереди PCQ queue-tree к вашему внешнему интерфейсу, то и простые очереди hotspot, и PCQ могут работать вместе. Правильно настроенный PCQ обеспечит, что когда канал достигнет своего лимита, пользователи, пытающиеся использовать полосу пропускания, будут иметь её равномерно разделенной между ними, а внутри, очереди hotspot гарантируют, что независимо от того, что происходит снаружи, ни один пользователь не превысит лимит, примененный к их аккаунту. Получается довольно хитрая конструкция, её можно расширить, если хотите заняться назначением под-очередей в дереве очередей для разных значений DSCP и/или типов трафика, типа http/voip и так далее.
    walkbyfaith
    13.08.2012 13:45:00
    Спасибо, omega-00. Я применил очереди типа PCQ, как ты и советовал, и это работает. Еще один вопрос. Когда на RB433 создается точка доступа (hotspot), то автоматически создается очередь с именем hs-. Можно ли её просто удалить, она же никогда не используется. Спасибо.
    omega-00
    21.08.2012 02:44:00
    Обычно это можно просто игнорировать, навредить ничего не будет, если это оставить, и это ничего не делает, если только вы не указали лимит точки доступа в связанном профиле точки доступа (в отличие от лимита на пользователя в профиле пользователя).
