    Периодическая калибровка – что это такое и зачем она нужна?
    Периодическая калибровка – что это такое и зачем она нужна?, RouterOS
    rtacheny
    11.12.2013 15:50:00
    Похоже, этот вопрос задают в этих форумах много раз, но все ответы какие-то расплывчатые. Из того, что я смог собрать о периодической калибровке, получилось 4 пункта, которые могут быть правдой, а могут и нет. Это может быть полезно в средах с атмосферными/температурными изменениями. Будет расходоваться немного эфирного времени (микросекунды) в течение каждого интервала. Используется для настройки тайм-аутов ACK (хотя многие с этим не согласны). Может помочь обеспечить работу радиостанций с оптимальными настройками скорости передачи данных. Учитывая это, у меня возникло несколько вопросов, на которые я надеялся, что кто-то сможет ответить. Стоит ли настраивать периодическую калибровку на AP или CPE? Будет ли CPE испытывать потерю пакетов во время каждого интервала? Наши AP работают в режиме AP Bridge, совместимо ли это? Достаточны ли настройки по умолчанию для периодической калибровки? Спасибо за ваше время, любая ясность была бы очень приветствована.
    TikUser
    16.12.2013 00:14:00
    Отличные вопросы! Мне тоже интересно.
    16.12.2013 10:50:00
    Это часть функционала драйвера Atheros. У нас нет конкретных ответов на ваши вопросы, лучше обратиться к разработчикам оборудования Atheros, они лучше всех знают, как и когда чип что-то делает.
    nest
    16.12.2013 14:24:00
    Периодическая калибровка позволяет чипсету Atheros определять текущий средний уровень шума и уровни (реальных беспроводных) сигналов на канале, что, в свою очередь, позволяет правильно настроить систему адаптивного подавления помех (если она включена), а также помогает откалибровать правильный баланс IQ для нескольких потоков, устанавливает уровни автоматической регулировки усиления (AGC) приемника и коэффициенты усиления ЦАП. Это аппаратная и очень низкоуровневая функция чипсета Atheros, и, следовательно, у MikroTik будет очень мало контроля (а возможно, и никакого!) над тем, как она работает, особенно поскольку она также защищена патентом Atheros и NDA. Насколько я смог выяснить в ходе предыдущих исследований, в API-вызовах, помимо возможности включения/выключения функции ANI, частоты запроса выполнения этой калибровки (по умолчанию 60 секунд) и возможности извлечения долгосрочного/среднего значения уровня шума, полученного оборудованием, отображаются различные значения. Однако, использует ли MikroTik какие-либо из этих API-вызовов или значения, которые они возвращают, - это, очевидно, чистая спекуляция. Поэтому, отвечая на ваши вопросы более конкретно:
    В. Следует ли настраивать периодическую калибровку на точке доступа или клиенте?
    О. Она будет использовать введенное значение сразу после включения ANI и будет применяться в любом режиме.
    В. Будет ли клиент испытывать потерю пакетов в течение каждого интервала?
    О. Если канал очень загружен, может не быть возможности завершить измерение калибровки вовремя. Как MikroTik RouterOS обрабатывает эту проблему, неизвестно. Я "предполагаю", что период по умолчанию в 60 секунд достаточно длинный, чтобы не было слишком много калибровок, чтобы они были заметны для потери пакетов.
    В. Наши точки доступа работают в режиме AP Bridge, совместимо ли это?
    О. Да.
    В. Достаточны ли настройки по умолчанию для периодической калибровки?
    О. Да. Однако, MikroTik предоставляет вам возможность снижать или повышать значение в зависимости от вашей конкретной ситуации. Но настройки по умолчанию должны работать нормально. Я лично не заметил большой разницы в производительности при изменении этих настроек по умолчанию. Но, как говорится - YMMV. (Your Mileage May Vary).
