    tplink tl-wn722 usb с RB751u-2hnd
    tplink tl-wn722 usb с RB751u-2hnd, RouterOS
    santong7
    11.12.2013 09:15:00
    RB751u-2hnd распознает мой USB адаптер TP-Link TL-WN722 Atheros AR9271 на версии 5.26. Я хочу использовать USB Wi-Fi интерфейс для подключения к Wi-Fi сети в режиме клиента и затем объединить USB интерфейс с встроенным интерфейсом RB751u-2hnd, чтобы использовать его как точку доступа. Стоит мне только поместить Wi-Fi интерфейсы в мост, как встроенный интерфейс отключается. Может кто-нибудь помочь или подсказать подходящую конфигурацию?
    29.12.2013 20:16:00
    Это не сработает.
    santong7
    18.02.2014 11:36:00
    Наконец-то заработало, но со встроенным беспроводным интерфейсом rb у меня низкая скорость передачи данных.
    honzam
    18.02.2014 11:52:00
    На каком канале используешь TPLINK? И какой канал на rb751?
    santong7
    18.02.2014 14:24:00
    Я использую другую модель, но мне кажется, что у RB751 есть какие-то проблемы, потому что я пытался использовать её как точку доступа без подключенного USB Wi-Fi, и результаты speedtest.net очень низкие (максимум 1,5 мбит/с). Когда я использую RB951-2n, я получаю полную скорость 10 Мбит/с по speedtest. Есть какие-нибудь идеи? Мой WAN-интерфейс — это ubiquiti bullet2, подключенный как клиент к моей беспроводной сети. У обеих RB установлена последняя версия ROS, когда я проводил тесты скорости. P.S. TP-Link распознаётся как второй Wi-Fi интерфейс только в версии ROS 5.26.
    honzam
    18.02.2014 18:45:00
    Возможно, какие-то неофициальные проблемы, вроде этого: http://forum.mikrotik.com/t/rb751u-2hnd-poor-wireless-performance-problems/55441/1. Можно использовать rb951Ui или rb951G. У них нет проблем с Wi-Fi и есть USB порт.
    P.S. TP-Link распознаётся как второй Wi-Fi интерфейс только в версии ROS 5.26. В 6.10 не распознаётся? Если не распознаётся → пиши support@mikrotik.com
