    6.6 до 6.7 CRS – очень медленный LAN-скорость.
    6.6 до 6.7 CRS – очень медленный LAN-скорость., RouterOS
    eyegeegeewhy
    10.12.2013 02:22:00
    Привет! Недавно обновил свой CRS “CRS125-24G-1S-2HnD-IN” с 6.6 на 6.7. Теперь я не могу добиться тех скоростей, которые были раньше в моей локальной сети. Файловый обмен Windows to Windows показывает только 3.5MiB, хотя раньше я обычно получал около 100MiB. Какой самый простой способ вернуться к версии 6.6? На страницах загрузок упоминается только 6.7.
    Редактировал, убрал красный "ложный след".
    markom
    10.12.2013 08:15:00
    У меня тоже похожая проблема с CRS и версией 6.7. Отправил тикет в Mikrotik, но пока ответа нет. Порты показывают 1Gbps, а полоса пропускания около 10 мегабит в секунду.
    efaden
    10.12.2013 12:16:00
    У меня тоже такая же проблема. Отправлено с моего SCH-I545 через Tapatalk.
    eyegeegeewhy
    10.12.2013 22:05:00
    Этот скриншот показывает, как я пересылаю файл по моей гигабитной сети с ПК на ether2 на сервер на ether8. Видно, что они обе работают на скорости 1 Гбит/с, а странно то, что трафик на ether19, потому что компьютер, подключенный к этому порту, находится в режиме ожидания, и туда вообще не должно быть никакого трафика. Моя конфигурация практически стандартная – без очередей и всего лишь несколько правил NAT на шлюзе.
    eyegeegeewhy
    10.12.2013 22:12:00
    Прошу прощения, что поднимаю этот вопрос во второй раз, но я выдернул кабель из ether19, и скорость сразу же вернулась к нормальной. Похоже, что скорость каждого порта ограничена самым медленным соединением? Когда я выдернул ether19, WinBox все еще отображает его скорость как 10 Мбит/с, даже когда он отключен.
    markom
    11.12.2013 08:52:00
    Получил новую прошивку 6.8rc1 от поддержки Mikrotik, но, к сожалению, сейчас нет времени её тестировать, потому что декабрь — всегда самый загруженный месяц в году. Как только появится время, напишу новый комментарий об этой проблеме.
    anthropicprinciple
    11.12.2013 12:39:00
    У меня та же проблема. Интересно будет узнать, упомянут ли в примечаниях к выпуску нового RouterOS об устранении этой проблемы…
    eyegeegeewhy
    11.12.2013 16:54:00
    Я повторно протестировал это на 6.8rc1, и ничего не изменилось, исправления нет.
    futuredriven
    12.12.2013 05:16:00
    Я тоже сталкиваюсь с такой же проблемой в 6.7, как и упоминалось выше. Смотри пост: http://forum.mikrotik.com/t/crs125-24g-1s-network-device-anomaly/72243/1
    becs
    12.12.2013 13:35:00
    Первый раз попробуй сбросить конфигурацию в v6.8rc1. Если и это не поможет, отправь supout.rif в службу поддержки MikroTik.
    eyegeegeewhy
    12.12.2013 21:35:00
    Я выполнил "системную перенастройку", и если дать роутеру снова включиться без каких-либо настроек, я вижу, что TX-трафик на неправильном порту больше не присутствует. Как только я пытаюсь запустить свой скрипт импорта или создать резервную копию для восстановления конфигурации, ошибка возвращается, и скрипт импорта завершается с ошибкой. [admin@MikroTik] > import 68export.rsc invalid value for argument numbers [admin@MikroTik] > Боюсь, я довольно нов в Mikrotik, поэтому без работающих страниц быстрого конфигурирования в 6.8rc1 единственный способ вернуть мою конфигурацию приводит к возвращению этой ошибки тоже.
    lordkappa
    13.12.2013 23:23:00
    Та же проблема. Если говорить конкретнее, проблема вызвана тем, что чип коммутатора ведёт себя как хаб… Весь трафик, поступающий в любой порт, перенаправляется на все остальные подчиненные порты (независимо от того, это широковещание или нет). Если хотя бы одна ссылка на 10 Мбит/с, все ссылки должны передавать данные с этой скоростью. Затрагивает только аппаратные коммутируемые порты, а не порты моста. Совершенно не понимаю, как это могло произойти. Обновление: Быстрая откат к версии 6.6 решает проблему. Если вы работаете в производственной среде, это выглядит как лучший вариант на данный момент.
    efaden
    13.12.2013 23:58:00
    Вот почему статистика на порт казалась странной. Отправлено с моего SCH-I545 через Tapatalk.
    Enot
    14.12.2013 16:39:00
    У меня та же проблема с 6.7, как и в предыдущем сообщении. Передача файлов по SMB очень медленная после обновления с 6.5. Проблема существует и в 6.6, и в 6.7.
    efaden
    16.12.2013 03:15:00
    Всё ещё сломано в 6.8rc1.
    anthropicprinciple
    16.12.2013 11:46:00
    Да, понижение версии решило проблему в моей среде. Большое спасибо за подсказку!
    lirico
    16.12.2013 19:33:00
    Служба поддержки Mikrotik говорит, что это должно быть исправлено в v6.8rc1: Проблема исправлена в RouterOS версии по ссылке: http://www.mikrotik.com/download/share/routeros-mipsbe-6.8rc1.npk Нужно перенастроить CRS125, чтобы исправления вступили в силу. Можно оставить всю конфигурацию, не относящуюся к коммутатору, из экспорта для более простого импорта, но конфигурацию коммутатора нужно будет перенастроить вручную. Особое внимание: нужно перенастроить CRS125, чтобы исправления вступили в силу. Получается, после обновления ты сбрасываешь (коммутатор) конфигурацию? Попробую это на днях.
    efaden
    16.12.2013 20:19:00
    Что конкретно имеется в виду?.. Как "реконфигурировать" CRS125? Мне нужно сбросить всё к заводским настройкам или...?
    lirico
    16.12.2013 21:00:00
    Еще не пробовал, но думаю, что именно так: сбросить конфиг и сделать все вручную в другой раз. Почти добрался до конфига свитча… Думаю, что восстановить бэкап может и не получится. Попробую это сегодня вечером или завтра.
    efaden
    16.12.2013 21:01:00
    Блин, придётся это сделать позже.
