    Помогите разобраться с VLAN и чипами коммутаторов.
    Помогите разобраться с VLAN и чипами коммутаторов., RouterOS
    mrphreak
    08.12.2013 23:35:00
    Привет, народ! У меня возникла ситуация: я передаю UDP-стрим multicast с ether3 на RB750 через кучу всего к двум выходным стримам на RB250. Сейчас воспроизведение дергается и прерывается. Хочу пропустить его через чип коммутатора на RB2011, чтобы снизить задержку и исключить эту причину. Набросал быструю схему, кое-что не хватает, но основная информация там есть. Конфиги следующие: RB2011 # 09.12.2013 11:59:16 от RouterOS 6.6
    # software id = EWCP-QRB1
    /interface bridge
    add l2mtu=1594 name=bridge1
    /interface ethernet
    set [ find default-name=ether1 ] comment="WAN"
    set [ find default-name=ether2 ] comment=""
    set [ find default-name=ether3 ] comment="Multicast Out"
    set [ find default-name=ether4 ] comment=""
    set [ find default-name=ether5 ] comment="(TRUNK to RB750)"
    set [ find default-name=ether6 ] comment=""
    set [ find default-name=ether7 ] master-port=ether6
    set [ find default-name=ether8 ] master-port=ether6
    set [ find default-name=ether9 ] master-port=ether6
    set [ find default-name=ether10 ] comment="" master-port=ether6
    set [ find default-name=sfp1 ] speed=100Mbps
    /interface vlan
    add interface=ether5 l2mtu=1594 name=vlan1 vlan-id=1
    add interface=ether5 l2mtu=1594 name=vlan9 vlan-id=9
    add interface=ether3 l2mtu=1594 name=vlan90.3 vlan-id=90
    add interface=ether5 l2mtu=1594 name=vlan90.5 vlan-id=90
    /ip pool
    add name=dhcp_pool1 ranges=192.168.7.100-192.168.7.199
    add name=dhcp_pool2 ranges=192.168.11.100-192.168.11.200
    add name=dhcp_pool3 ranges=192.168.15.100-192.168.15.200
    /ip dhcp-server
    add address-pool=dhcp_pool1 disabled=no interface=ether6 name=7_dhcp
    add address-pool=dhcp_pool2 disabled=no interface=ether4 name=11_dhcp
    add address-pool=dhcp_pool3 disabled=no interface=ether2 name=15_dhcp
    /interface bridge port
    add bridge=bridge1 interface=vlan90.3
    add bridge=bridge1 interface=vlan90.5
    /ip address
    add address=192.168.9.254/24 comment="(VLAN 9)" interface=vlan1 network=192.168.9.0
    add address=192.168.7.254/24 interface=ether6 network=192.168.7.0
    add address=xxx.xxx.xxx.xxx/24 interface=ether1 network=xxx.xxx.xxx.xxx
    add address=192.168.11.254/24 interface=ether4 network=192.168.11.0
    add address=192.168.15.254/24 interface=ether2 network=192.168.15.0
    add address=192.168.90.254/24 interface=vlan90.5 network=192.168.90.0
    /ip dhcp-server network
    add address=192.168.7.0/24 gateway=192.168.7.254
    add address=192.168.11.0/24 gateway=192.168.11.254
    add address=192.168.15.0/24 gateway=192.168.15.254
    /ip firewall filter
    add action=drop chain=input comment="Drop invalid connections" connection-state=invalid
    add chain=input comment="Allow est. connections" connection-state=established
    add chain=input src-address=xxx.xxx.xxx.xxx/24
    add chain=input comment="Allow related connections" connection-state=related
    add chain=input comment="Allow UDP" protocol=udp
    add chain=input comment="Allow ICMP" protocol=icmp
    add chain=input comment=VPN disabled=yes dst-port=1723 protocol=tcp
    add chain=input comment="Allow connection to router from local network" in-interface=!ether1
    add action=log chain=input comment="Log Dropped Packets"
    add action=drop chain=input comment="Drop everything else"
    add action=jump chain=forward in-interface=ether1 jump-target=customer
    add action=drop chain=customer comment="Drop invalid connection packets" connection-state=invalid
    add chain=customer comment="Allow established connections" connection-state=established
    add chain=customer comment="Allow related connections" connection-state=related
    add action=log chain=customer comment="Log dropped connections" log-prefix=customer_drop
    add action=drop chain=customer comment="Drop everything else"
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether1 to-addresses=0.0.0.0
    /ip proxy
    set parent-proxy=0.0.0.0
    /ip route
    add distance=1 gateway=xxx.xxx.xxx.xxx
    /lcd
    set backlight-timeout=never
    /lcd interface
    set sfp1 interface=sfp1
    set ether1 interface=ether1
    set ether2 interface=ether2
    set ether3 interface=ether3
    set ether4 interface=ether4
    set ether5 interface=ether5
    set ether6 interface=ether6
    set ether7 interface=ether7
    set ether8 interface=ether8
    set ether9 interface=ether9
    set ether10 interface=ether10
    /queue interface
    set sfp1 interface=ether1
    set ether3 default-vlan-id=1 vlan-header=add-if-missing vlan-mode=fallback
    set ether4 default-vlan-id=90 vlan-header=always-strip vlan-mode=secure
    set ether5 default-vlan-id=90 vlan-header=add-if-missing vlan-mode=secure
    set ether1 default-vlan-id=1 vlan-header=always-strip
    set ether2 default-vlan-id=90 vlan-header=always-strip vlan-mode=secure
    I added ether5 as a master for ether3 and set up the vlan table, but everything failed miserably and being a production network, people starting complaining. Just looking for some guidance so I can plan to have another shot out of hours. Cheers, Darryn.
    mrphreak
    08.12.2013 23:36:00
    И просто чтобы запутать ситуацию, трафик, предназначенный для Vlan9, в данный момент идёт по 1, планирую перевести его после решения других проблем.
    efaden
    09.12.2013 00:47:00
    Настройки чипа переключателя какие-то странные… Я даже табличку в Google Sheets завел, чтобы разобраться со всеми этими настройками… https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Age7A0shX_cDdHlGdTA1TzhPM0xQcGl6TEVDMEhBV0E&usp=sharing Посмотри там… Могу попробовать взглянуть на твою конфигурацию и посмотреть, не вижу ли я каких-то проблем в течение дня-двух…
    mrphreak
    09.12.2013 01:26:00
    Ну, привет! Да, у меня несколько раз терялась связь или управление, пока пытаюсь разобраться с реализацией, что не очень приятно, когда устройства находятся на 10 км друг от друга.
    efaden
    09.12.2013 01:28:00
    Да… настройки немного запутанные и не очень хорошо документированы. Я разобрался с этим с помощью поддержки MikroTik, так что я почти уверен, что все правильно. Если будут вопросы, спрашивай.
    mrphreak
    16.12.2013 21:14:00
    И ещё, как мне добавить IP-адреса к RB750 (работает как коммутатор)? Пытался добавить VLAN-интерфейсы к мастер-порту и добавлять адреса к ним, но безрезультатно.
