    Проблема совместимости Linksys WAP54G с MT hotspot.
    Проблема совместимости Linksys WAP54G с MT hotspot., RouterOS
    nicopretorius
    05.12.2004 13:17:00
    У меня есть MikroTik с RouterOS 2.8.19, подключенный напрямую к Linksys WAP54G (пробовал версии прошивки от 1.08 до 2.08) на его интерфейсе hotspot (private). Еще один Linksys подключен к MikroTik через интерфейс Internet (public). Я подключил Linksys к MikroTik через 10/100 Ethernet NIC’s в MikroTik. Для мониторинга точки доступа на интерфейсе hotspot я использовал команду /tool netwatch. Однако MikroTik отказывается пинговать WAP54G на интерфейсе hotspot. Получаю “packet rejected”. WAP54G находится в сети, и остальная сетевая активность вроде бы в порядке, потому что я без проблем пингую WAP54G с компьютера с Windows XP, подключенного к hotspot интерфейсу через WAP54G и без проблем получающего DHCP-адрес с hotspot интерфейса MikroTik. Если я подключаю то же устройство к интерфейсу Internet и только меняю IP-адрес WAP54G, то проблем нет. Тогда я подумал, что у меня проблема с файрволом, но это не так, потому что если я подключаю компьютер с Windows XP к hotspot интерфейсу с тем же IP-адресом, который был у WAP54G, я могу пинговать устройство без проблем, и я также могу пинговать другие компьютеры в hotspot интерфейсе без проблем, но не WAP54G. Кто-нибудь сталкивался с таким поведением или может дать совет?
    dwright
    06.12.2004 05:01:00
    Попробуй поставить коммутатор между Wap54g и интерфейсом Mikrotik Hotspot. Похоже, я помню, что у меня была та же проблема при подключении двух Mikrotik (оба в режиме bridge), и единственный способ, чтобы они "заговорили", был – поставить коммутатор между ними. Не совсем уверен, почему это помогло, но думаю, это стоит попробовать. Dan
