    Несколько DHCP IP-адресов на одном интерфейсе WAN.
    Несколько DHCP IP-адресов на одном интерфейсе WAN., RouterOS
    taduikis
    02.09.2012 10:43:00
    Привет. Интересно, можно ли как-то получить больше одного DHCP-лиза через один интерфейс? Я понимаю, что нужны разные MAC-адреса, но есть ли способ это сделать с ROS? Это нужно для NAT к разным публичным IP-адресам для двух разных клиентов. #ROS #NAT #DHCP
    burkni
    03.09.2012 13:20:00
    Возможно, если использовать VLAN’ы на внешнем интерфейсе, но их нужно будет пометить. Другого способа я не вижу, но я могу и ошибаться.
    taduikis
    13.09.2012 18:04:00
    Окей, я нашел какой-то кривой способ получить несколько WAN IP-адресов с 751G, используя одну WAN-линию. Теперь у меня два разных публичных IP-адреса на ether3 и ether4, и я хотел бы настроить NAT через разные беспроводные SSID. Но похоже, это не получится, потому что они в одной подсети и используют один и тот же шлюз.
