    Скрипт для автоматической смены SSID, когда нет интернета.
    Скрипт для автоматической смены SSID, когда нет интернета., RouterOS
    bobsandoval
    19.01.2014 18:34:00
    Привет, народ! У меня такая задача: нужно разработать скрипт, который будет менять SSID, когда нет интернета. Вот мой скрипт:
    :log info “Проверяем, жив ли интернет”
    :if ([/ping altavista.com count=1] = 0) do={
    /interface ethernet set [/interface wireless find name=wlan1] disabled=no
    /interface ethernet set [/interface wireless find name=wlan1] disabled=yes
    :log info “Altavista.com недоступен”
    } else={
    :log info “Altavista.com доступен”
    :log info “Перезагружать wlan интерфейс не нужно”
    Но мой вопрос в том: как можно автоматически переключаться между SSID из моего списка подключений? У меня есть идея на секунду отключать текущий SSID без интернета, пока не найду другой, который работает. Нужна помощь, чтобы разобраться. Заранее спасибо!
    troy
    24.01.2014 20:01:00
    Похоже, беспроводная сеть – это ваше интернет-соединение, и если одно падает, вы хотите переключиться на другое. Если я правильно вас понял, вот этот кусочек непроверенного кода должен вам помочь:
    :log Internet down, switching providers
    :local CurrentSSID [/int wireless get [find interface=“wlan1”] ssid];
    :if ($CurrentSSID=“isp1-ssid”) do={
    /interface wireless set [/int wi find name=wlan1] ssid=isp2-ssid
    } else {
    /interface wireless set [/int wi find name=wlan1] ssid=isp1-ssid
    } else {
    :log Internet up… nothing to do
    Если нужно изменить профили безопасности, вы можете сделать это одновременно с изменением SSID. Удачи!
    bobsandoval
    26.01.2014 13:42:00
    Точно-точно!!! Спасибо. А по этому поводу еще вопрос: возможно ли сделать это через connection lists? Или как вообще можно настроить security profile? Слушай, а этот код выше, isp1-ssid это название SSID, на который я переключаюсь?
    troy
    01.02.2014 14:35:00
    Да… isp1-ssid – это значение, которое нужно изменить. Можно задать несколько параметров одновременно… ssid=FOO security-profile=BAR Удачи!
    bobsandoval
    09.02.2014 14:58:00
    Ребята, Микротик-мастера, я внес изменения в первую версию этого скрипта, но возникли проблемы с его запуском. Не могли бы вы посмотреть, в чём дело?
    Скрипт для проверки статуса интернета и внесения изменений в случае его отсутствия.
    Создание локальных переменных:
    :local currentStat 1;
    :log info (“Verifying if internet is up”);
    Проверка пингом, есть ли интернет:
    :set currentStat 0;
    # Modifier process Starts
    :while ($currentStat = 0) do={
    :log info (“No internet access, searching new connection”);
    :if ($currentStat = 0) do={
    /interface wireless set [/interface wireless find name=wlan1] ssid=“CONNECTION1” security-profile=“default”
    :delay 5s
    :if ([/ping altavista.com count=1] != 0) do={
    /log info (“Switched to CONNECTION1”);
    :set currentStat 1;
    /interface wireless set [/interface wireless find name=wlan1] ssid=“CONNECTION2” security-profile=“default”;
    :delay 5s
    :log info (“Switched to CONNECTION2”);
    :set currentStat = 1;
    c0d3rSh3ll
    10.02.2014 06:50:00
    Можно использовать и netwatch. Когда хост в сети, выполняй скрипт так: /interface wireless set 0 ssid=Is-Up. Когда хост недоступен, выполняй это: /interface wireless set 0 ssid=Is-Down. Отправлено с моего мобильного телефона через Tapatalk.
    thaimikrotik
    26.06.2017 09:51:00
     :log Интернет упал, переключаюсь на другого провайдера
     :local CurrentSSID [/int wireless get [find interface="wlan1"] ssid];
     :if ($CurrentSSID="isp1-ssid") do={
      } else {
    } else {
     :log Интернет работает... делать нечего
    } У меня Mikrotik v.6.39.1 скрипт не переключается, когда ssid1 не работает.
