    VLAN trunking – мой личный ад на земле.
    VLAN trunking – мой личный ад на земле., RouterOS
    Gnarf
    19.01.2014 15:08:00
    Привет, я пытался настроить свой 493G для сети, показанной на картинке ниже. Моя основная проблема – настройка VLAN и VLAN-транков. В моей схеме есть четыре VLAN: Office (ID 111), Management (ID 333), Guest (ID 666) и InternetDMZ (ID 999). Не могли бы вы подсказать, какие шаги нужно предпринять, чтобы:
    *   использовать ether1 как порт доступа для модема провайдера (ISP modem);
    *   настроить два VLAN-транка на ether 8 и ether 9, каждый с четырьмя VLAN;
    *   настроить третий VLAN-транк на ether 7 только с тремя VLAN;
    *   настроить ether2-ether6 как порты доступа в офисной VLAN.
    Фоновая информация: обоим коммутаторам нужен доступ ко всем четырем VLAN. Беспроводная точка доступа создает защищенную офисную Wireless-LAN в офисной VLAN (111) и еще одну WLAN для гостей, у которых будет доступ только в интернет. Компьютеры в офисной VLAN будут подключаться к интернету через NAT.
    Спасибо, Ben.
    troy
    24.01.2014 20:31:00
    Детки, детки, малыми шагами, мой друг… малыми шагами. Из-за того, как ROS реализует свои сетевые абстракции, конфигурация становится очень сложной очень быстро. Довольно часто проще немного ослабить настройки, а потом уже вводить ограничения там, где это необходимо. Для твоего интернета это довольно просто. Просто добавь адрес/маршрут/DNS, предоставленные твоим провайдером. Готово.
    Дальше, давай построим твою базовую офисную сеть:
    *   Создай мост (назови его «Office»)
    *   Добавь порты ether2-6 к этому мосту
    *   Добавь IP-адрес и DHCP-сервер к этому мосту
    *   Готово!
    Дальше, нам нужно настроить транки для нескольких VLAN на AP и на некоторых коммутаторах… Ты МОЖЕШЬ сделать то, что ты описываешь, но не повредишь ничего, если пробросить все 4 VLAN на AP (он просто проигнорирует один из них).
    *   Создай мост (назови его «LAN_Bridge»)
    *   Добавь порты ether7-9 к этому мосту
    *   Добавь VLAN-интерфейсы на этом мосту
    *   Добавь VLAN офиса в мост «Office» (Готово!)
    *   Добавь IP-адреса и DHCP-серверы к своим трем другим VLAN-интерфейсам
    *   Готово!
    На AP я не уверен, как ты собираешься пробросить 2 SSID на 3 VLAN.
    *   Создай 3 VLAN на этом мосту
    *   Создай еще 3 моста («Office», «Management», «Guest»)
    *   Создай 3 VAP («Office», «Management», «Guest»)
    *   Добавь каждый VLAN и VAP к своим соответствующим мостам
    *   Готово!
    Надеюсь, это поможет!
