    Предложение продукта - Тестирование кабеля RJ45
    Предложение продукта - Тестирование кабеля RJ45, RouterOS
    n21roadie
    10.01.2014 10:06:00
    Предложение по продукту для Mikrotik: столкнулся несколько раз с ситуацией, когда плата PTP-связи запитана, но доступ есть только через Wlan-интерфейс, а Winbox показывает отсутствие подключения по Ethernet. Возможно ли протестировать подключение по разъему RJ45 (стандарт T568B)?
    Белый/оранжевый (Pin 1) = TX+
    Зеленый (Pin 2) = TX-
    Белый/зеленый (Pin 3) = RX+
    Зеленый (Pin 6) = RX-
    Если бы можно было проверить состояние контактов 1, 2, 3 и 6, и, например, все 4 контакта не отвечали, это могло бы указывать на обрыв кабеля (контакты 1, 2, 3, 6), но питание POE проходит нормально, или на то, что устройство на другом конце либо не включено, либо повреждено. Если бы ответ был с одного или нескольких контактов, это бы указало на разрыв в кабеле Cat5.
    karina
    10.01.2014 21:25:00
    Интересная идея, но мне кажется, что это уже охвачено символом R на интерфейсе. Не уверен, что более глубокий анализ принесет какую-то пользу, ведь так или иначе придется заходить.
    n21roadie
    11.01.2014 09:54:00
    Символ "R" (running, в значении "работает") на интерфейсе не будет активен, если, например, произойдет обрыв одного из проводов Cat5 – скажем, шестого пина. В последней неисправности, если бы я мог сообщить риггеру на месте (а я работал удаленно), что провод перебит при подключении к PTP, или, возможно, произошло коррозийное разрушение, из-за попадания воды в разъем RJ45, приводящее к разрыву контакта. Тогда риггер мог бы исправить это, но на некоторых мачтах даже прокладка временного кабеля – большая работа. Мне пришлось ехать, предполагая, что проблема в плате или потребуется перепрограммирование.
    Ещё одно, более практичное применение – оставить тест включенным на какое-то время, чтобы проверить на периодические сбои, например, на обрывы кабеля во время сильного ветра, когда маршрутизация (OSPF) начинает глючить, а затем возвращается в нормальное состояние. Если результаты показывают стабильное соединение, это исключает проблемы с кабелем при попытке выяснить причину неисправности.
