    Ограничение P2P через изменение портов и QueueTree.
    Ограничение P2P через изменение портов и QueueTree., RouterOS
    djlucifer
    10.01.2014 08:33:00
    Задумываюсь о динамическом "манглнинге" портов, чтобы ограничить использование P2P-клиентов, и нужно написать скрипт для динамического создания правил для Mangle chart, который бы отслеживал количество открытых соединений с порта. Например, Torrent Client использует порт 12565, и сидеры используют этот порт для соединения. Если на этом порту больше 10 соединений, скрипт должен помечать этот порт как p2p-порт и создавать правило для ограничения скорости пакетов, отправляемых/получаемых через этот порт в QueueTree. Может, кто-нибудь может помочь? Мой код выглядит так, ограничение работает нормально, но динамическое обнаружение порта очень медленное:
    :local i "10000";
    :local a "1";
    :local b "0";
    :local c "0";
    :local d "0";
    :local e "0";
    :local max "65535";
    :while ( $a <= 6 ) do={
     :while ( $b <= 9 ) do={
       :while ( $c <= 9 ) do={
         :while ( $d <= 9 ) do={
           :while ( $e <= 9 && $i <= $max ) do={
             if ([ip firewall mangle find dst-port=$i] != "") do={} else={
               if ([ip firewall connection print count-only where dst-address~$i]>10) do={
                 ip firewall mangle add chain=forward protocol=17 dst-port=$i action=mark-packet new-packet-mark=P2P_Download;
                 ip firewall mangle add chain=forward protocol=6 dst-port=$i action=mark-packet new-packet-mark=P2P_Download;
                 ip firewall mangle add chain=forward protocol=17 src-port=$i action=mark-packet new-packet-mark=P2P_Upload;
                 ip firewall mangle add chain=forward protocol=6 src-port=$i action=mark-packet new-packet-mark=P2P_Upload}};
             :set i "$a$b$c$d$e";
           :set e ($e + 1)};
         :set e "0";
         :set d ($d + 1)};
       :set d "0";
       :set c ($c + 1)};
     :set c "0";
     :set b ($b + 1)};
    :set b "0";
    :set a ($a + 1);
    :log info "Port Scan DONE!"}
    karina
    10.01.2014 21:35:00
    Интересный новый подход к управлению ptp. Надеюсь, гуру скриптов обратят на это внимание, ведь звучит как шаг вперёд в нескончаемой борьбе.
    ppwicho
    11.01.2014 00:23:00
    uTorrent эти порты не использовал. Думаю, новые P2P-программы используют случайные порты, чтобы обойти твой скрипт.
    djlucifer
    13.01.2014 07:16:00
    Основная идея скрипта – просто находить новые случайные порты, которые uTorrent использует, а потом перенаправлять трафик через эти порты. Думаю, это решение требует меньше ресурсов, чем L7.
