    3 WAN через 3 LAN.
    3 WAN через 3 LAN.
    3 WAN через 3 LAN., RouterOS
    n07ba01
    15.01.2014 00:18:00
    Привет, у меня есть RB RB751G-2HnD и я пытаюсь сделать что-то вроде этого: RB751G-2HnD: eth1 - wan1 (dhcp публичный IP-адрес 1, ISP1) eth2 - wan2 (dhcp публичный IP-адрес 2, ISP1) eth3 - off eth4 - off eth5 - off usb - wan3 (3G, dhcp приватный IP-адрес 1, ISP2) lan1 = wifi1 <=> wan1 lan2 = wifi2 <=> wan2 lan3 = wifi3 <=> wan3 lan1, lan2, lan3 должны быть отдельными сетями (разные подсети). В общем – три Wi-Fi и три WAN в одной коробке. Без балансировки нагрузки. Без отлавливания сбоев. Без связи между LAN. На втором этапе (было бы неплохо) wan3 должен работать как интернет-шлюз для lan3 и резервный шлюз для lan1 и lan2, когда wan1 и wan2 недоступны (если они недоступны, они всегда недоступны вместе из-за одного ISP). Так что – если wan1 и wan2 недоступны, wan3 должен быть шлюзом по умолчанию в Интернет для lan1, lan2 и lan3. Когда wan1 и wan1 доступны, предыдущая настройка должна автоматически восстанавливаться. DHCP для каждой LAN я настроил и он работает. Виртуальный AP, WAN DHCP Client, 3G-соединение – это пустяк. У меня проблема с маршрутизацией/брандмауэром, чтобы это заработало, и – я перепробовал все, что нашел в Google, ничего не работает. Я вернул исходную конфигурацию, поэтому любая помощь была бы очень ценна.
    Rudios
    15.01.2014 12:10:00
    Тебе нужно создать метки маршрутизации и манипулирования.
    /ip firewall mangle add chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=to_WAN1 src-address=<your LAN 1 IP Segment>
    add chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=to_WAN2 src-address=<your LAN 2 IP Segment>
    add chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=to_WAN3 src-address=<your LAN 3 IP Segment>
    /ip route add dst-address= 0.0.0.0/0 gateway= routing-mark=to_WAN1
    add dst-address= 0.0.0.0/0 gateway= routing-mark=to_WAN2
    add dst-address= 0.0.0.0/0 gateway= routing-mark=to_WAN3
    n07ba01
    15.01.2014 12:17:00
    Ну вот, проблема в IP-адресе шлюза ispX. Он динамический, потому что провайдеры выдают его через DHCP…
    Rudios
    15.01.2014 12:38:00
    Если я правильно понимаю, можно и интерфейс настроить.
    n07ba01
    15.01.2014 12:50:00
    Проверю это через несколько часов, когда у меня будет доступ к моей RB. А пока – что думаешь об этом? Даже если это правильное решение, понятия не имею, как превратить эти знания в строки конфигурации.
    efaden
    15.01.2014 13:39:00
    Это было бы неплохо, но потребовались бы изменения. Если бы я это делал, я бы написал скрипт, чтобы он проверял мёртвый WAN и менял метки маршрутизации…
    efaden
    15.01.2014 16:17:00
    Ох... и я не думаю, что можно настроить маршруты через интерфейс. Интерфейсные маршруты можно использовать только в определенных ситуациях. Чтобы это заработало, потребуется немного пользовательского скриптинга. Я бы использовал 2 скрипта... Для обнаружения обновлений DHCP и обновления соответствующих правил/маршрутов. И для обнаружения неработающих каналов и изменения меток маршрутизации.
    dancho
    16.01.2014 10:24:00
    У нас динамические IP-адреса от провайдера (меняются каждые 12 часов), но шлюз всегда один и тот же. Проверьте, может, у вас там тоже самое.
