    Проблема с ядром Router OS... Помогите, пожалуйста.
    Проблема с ядром Router OS... Помогите, пожалуйста., RouterOS
    Qamar
    08.08.2012 23:35:00
    Привет, ребята! Не может кто-нибудь помочь в этом вопросе? RB-1100 отлично работал с версией 5.19 и версией загрузчика 2.39. После включения Userman и перезагрузки роутера он завис между этапами и выдал следующую ошибку. Пожалуйста, предложите решение.
    RouterBOOT booter 2.39
    RouterBoard 1100
    CPU frequency: 800 MHz
    Memory size: 512 MB
    Press any key within 2 seconds to enter setup..
    loading kernel from nand… OK
    setting up elf image… OK
    jumping to kernel code
    Oops: Kernel access of bad area, sig: 11 [ #1 ]
    RB1100 last sysfs file: NIP: 800137e8 LR: 8012af84 CTR: 00000004
    REGS: 9f821b80 TRAP: 0300
    Not tainted  (2.6.35)
    MSR: 00029000 <EE,ME,CE>  CR: 24000048  XER: 00000000
    DEAR: 00000000, ESR: 00800000
    TASK = 9f81e400[1] ‘init’
    THREAD: 9f820000
    GPR00: 00000000 9f821c30 9f81e400 00000000 9fabf9dc 00000024 fffffffc 00000000
    GPR08: 00000000 0000032c 9f80d000 0005e32b 84000042 1001dd64 03716768 00100000
    GPR16: 00000000 ffff4679 00000001 000000ff fffffccf 9fabf9d8 802d9e64 9fa158ac
    GPR24: 9fa158b0 00000001 00000000 9f821c78 9f821c7c 00000000 00000000 9f80d000
    NIP [800137e8] memcpy+0x24/0x9c
    LR [8012af84] yaffs_AddOrFindLevel0Tnode+0x1b4/0x258
    Call Trace:
    [9f821c30] [00000001] 0x1 (unreliable)
    [9f821c70] [8012cafc] yaffs_CheckpointRestore+0x380/0x40c
    [9f821ce0] [80130068] yaffs_GutsInitialise+0x4e4/0x1f78
    [9f821da0] [80128ccc] yaffs_internal_read_super+0x290/0x79c
    [9f821e00] [80129228] yaffs_internal_read_super_mtd+0x18/0x38
    [9f821e10] [8009152c] get_sb_bdev+0x174/0x1ac
    [9f821e60] [80126a4c] yaffs_read_super+0x1c/0x2c
    [9f821e70] [800906e0] vfs_kern_mount+0x60/0x118
    [9f821ea0] [800907e8] do_kern_mount+0x40/0x100
    [9f821ec0] [800a8b80] do_mount+0x36c/0x790
    [9f821f10] [800a92b0] sys_mount+0x90/0xd8
    [9f821f40] [8000e728] ret_from_syscall+0x0/0x3c
    — Exception: c01 at 0x10000838
    LR = 0x10000830
    Instruction dump:
    4e800020 7c032040 418100a0 54a7e8ff 38c3fffc 3884fffc 41820028 70c00003
    7ce903a6 40820054 80e40004 85040008 <90e60004> 95060008 4200fff0 70a50007
    —[ end trace 804f23a6d238f056 ]—
    Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init!
    Rebooting in 180 seconds..
    greencomputing
    09.08.2012 10:19:00
    Привет, сэр, возможно, проблема в поврежденных блоках. Попробуйте переустановить RoS через netinstall с нуля и обратите внимание на процент поврежденных блоков. Это решило нашу проблему. Если netinstall пройдет успешно, я предлагаю запустить /system check-disk.
    Qamar
    09.08.2012 10:32:00
    Спасибо, Greencomputing! Я тоже ожидал этого, но ждал, пока кто-нибудь поделится опытом по этому вопросу. К тому же, не могли бы вы помочь с регистрационным ключом? Сейчас я отформатировал NAND из BIOS RB1100, так что если сейчас переустановить новую ROS, например, 5.19, как мне вернуть ключ для регистрации ROS или она будет предварительно зарегистрирована в этом случае?
    greencomputing
    09.08.2012 12:44:00
    Мы просто переустановили систему, используя netinstall согласно документации на вики, как обычно. При использовании netinstall ваш softID не потеряется. Таким образом, после переустановки перенастройте, чтобы активировать подключение к Интернету на RB, и он снова загрузит лицензионный ключ, связанный с вашим softID. Надеемся, это поможет, хорошего дня!
