    Проблема с VLAN-ами, как базовый уровень.
    Проблема с VLAN-ами, как базовый уровень., RouterOS
    bematft
    13.01.2014 20:12:00
    Простите, если вопрос был глупый… У меня роутер с OS v 6.7, есть MS SBS с DHCP и нужна ещё одна подсеть через Mikrotik… Я использовал и настроил простой DHCP на MikrotikOS. Но не могу зайти на VLAN интерфейс. Первая попытка: я использовал простой VLAN интерфейс через Ether1 /ip address> print
    Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
    #   ADDRESS            NETWORK         INTERFACE
    0   192.168.1.100/24   192.168.1.0     Eth1
    1   192.168.10.1/24    192.168.10.0    vlan1
    2   10.1.5.10/24       10.1.5.0        Wan
    /interface> print
    Flags: D - dynamic, X - disabled, R - running, S - slave
    #     NAME                                TYPE         MTU L2MTU  MAX-L2MTU
    0  R  Eth1                                ether       1500
    1  X  Eth2                                ether       1500
    2  R  Wan                                 ether       1500
    3  R  vlan1                               vlan        1500
    Вторая конфигурация: я использовал bridge… /ip address> print
    1   192.168.10.1/24    192.168.10.0    br2-vl2
    /interface bridge port> print
    Flags: X - disabled, I - inactive, D - dynamic
    #    INTERFACE               BRIDGE               PRIORITY  PATH-COST    HORIZON
    0    br2-vl2                 br2                      0x80         10       none
    /interface bridge> print
    Flags: X - disabled, R - running
    0  R name="br2" mtu=1500 l2mtu=65535 arp=enabled mac-address=00:0E:2E:65:39:CA
         protocol-mode=none priority=0x8000 auto-mac=yes
         admin-mac=00:00:00:00:00:00 max-message-age=20s forward-delay=15s
         transmit-hold-count=6 ageing-time=5m
    Если я использую "bridge form", клиент получает IP-адрес с моего DHCP (Mikrotik), но не может пинговать и ничего не видит с клиента. Пожалуйста, помогите!
    efaden
    13.01.2014 20:26:00
    Выложи свой экспорт. И расскажи, какая у тебя цель.
    bematft
    14.01.2014 05:49:00
    Как это возможно? Я не знаю, что у тебя в голове…
    bematft
    14.01.2014 10:00:00
    Ох, извини, было слишком рано… У меня два порта в Mikrotik OS PC: один WAN (интернет-соединение) и один Eth1 (ethernet). У меня два IP-адреса (192.168.1.100 и 192.168.10.1) на Eth1. Клиенты сети 192.168.1.0/24 используют статические IP, они подключаются к DC (SBS2011). В той же сети есть клиенты, которые вне домена, и они используют IP 192.168.10.0/24 со статическим DHCP. И иногда подключаются adhoc-клиенты (телефоны, ноутбуки и т.п.), которые используют DHCP динамически. Я переустановил свой SBS-сервер и мне нужен DHCP SBS для VPN-клиентов. И SBS кричит, если DHCP неактивен на сервере… Если в сети есть другой DHCP, SBS отказывается работать.
    bematft
    14.01.2014 18:59:00
    Использовал самый простой способ из Mikrotik viki… /interface vlan
     add name=VLAN2 vlan-id=2 interface=Eth1 disabled=no
    /ip address
     add address=10.10.20.1/24 interface=VLAN2 Может, проблема в том, что я все пытаюсь сделать на виртуальном сервере? Я использую виртуальный сервер (Hyper-V), физический LAN-адрес 192.168.1.9. А виртуальный LAN IP-адрес моей виртуализованной Win8.1 (виртуальной!) — 10.10.20.10. Симптомы: я не могу пинговать сервер с клиента (V.Win8.1), и не могу пинговать клиента с сервера (Mikrotik OS).
    14.01.2014 19:11:00
    Посмотри вот этот пример, может, поможет. Но это не совсем то, что тебе нужно. http://www.wirelessinfo.be/index.php/mikrotik/pages/vlan
    bematft
    14.01.2014 19:53:00
    Везде, где я читаю про VLAN на Mikrotik, пишут, что это должно работать. Не забывайте об этом аспекте, я использую его каждый раз(!) с Hyper-V виртуализированным Win8.1. Ну вот, ищу я теперь другой конец: http://blogs.technet.com/b/chrad/archive/2009/06/24/buzz-getting-vlan-trunking-working-with-hyper-v.aspx Завтра пойду туда и попробую на физическом клиенте. Надеюсь, что это и есть моя проблема.
    Rudios
    14.01.2014 20:59:00
    И Router OS 5.x, и 6.x не работают на Hyper-V. Если используете старый сетевой адаптер (обычный адаптер даже не появляется в интерфейсах), то трафик не будет достигать машину или покидать её, чтобы добраться до назначения. MikroTik также несколько раз заявлял, что Hyper-V не поддерживается и они не будут прилагать усилий для его поддержки. У меня есть несколько успешных попыток с RouterOS 4.17, который является последней версией (которая по-прежнему не поддерживается MT), работающей с Hyper-V и legacy сетевыми интерфейсами.
    lordzar
    14.01.2014 22:33:00
    Ну… если судить по примеру в первом посте… понимаю, что это всего лишь тест… но я немного в замешательстве, что вы используете vlan 1 в первом образце и vlan 2 во втором… в общем, в версии с bridging… вам нужно указывать /ip addr на BRIDGE, а не на интерфейсе vlan. -Dave.
