    Переключение между соединениями.
    Переключение между соединениями., RouterOS
    samih
    18.08.2012 21:25:00
    Привет всем. У меня 2 сайта: первый, где расположены серверы, и второй, к которому мне нужно получать доступ к серверам. Соответственно, между этими двумя сайтами у меня 2 соединения. Мне нужно настроить переключение на резервное соединение, чтобы если пропадет первое, я все равно мог получить доступ по второму. Первое соединение – беспроводной мост, напрямую связывающий сайты. А второе – арендованная линия ISP. На втором сайте я использую RB750 для настройки переключения. Не нужен балансировка нагрузки, может кто-нибудь дать подробные шаги, так как я новичок в Mikrotik? Спасибо!
    StubArea51
    18.08.2012 22:39:00
    OSPF был бы одним из лучших способов решить эту проблему… Разверните /30 или /29 подсеть через беспроводной мост, разверните /30 или /29 подсеть через арендируемую линию. Настройте OSPF для обеих подсетей на обоих концах. Поищите в форумах или вики, как настроить OSPF.
    samih
    25.08.2012 07:28:00
    Привет, спасибо за ответ. Забудь про беспроводной мост и считай, что у меня два WAN-соединения от двух разных провайдеров. Как бы ты это сделал? Спасибо.
