    Два 3G USB модема.
    Два 3G USB модема.
    Два 3G USB модема., RouterOS
    f38eb
    18.08.2012 18:54:00
    У меня есть два 3G USB модема для интернета. Также есть два устройства RB751. Хочу, чтобы оба 3G модема работали (были подключены) и происходил переход на другой модем в случае обрыва первой связи (failover). Я попробовал подключить оба USB 3G модема к одному роутеру через USB HUB, они работали, но не могли быть оба активными. Если один модем подключался и выходил в сеть, то второй ждал и подключался только после отключения первого. Похоже на какое-то ограничение RouterOS? Или мне нужно сделать какую-то дополнительную конфигурацию?
    Сейчас у меня есть основной роутер A, который работает и имеет настроенный Wi-Fi, LAN, DHCP и NAT на интерфейсе ppp-a. Также есть второй роутер B со стандартной конфигурацией + PPP-соединение с NAT на интерфейсе ppp-b. Я подключил A (порт 5) к B (порт 5). Если я настрою NAT на A на порту eth5, то, меняя routing marks (с помощью скриптов) или routing distance, компьютеры смогут использовать интернет через A или B (какой-то failover), но при этом у меня будет два NAT (на B - ppp-b в LAN → на A - eth5 в LAN), и я заметил, что некоторые веб-страницы, сервисы не открываются или открываются очень медленно, и прочие странности. Как избежать двух NAT? С помощью какой-то маршрутизации или чего-то еще? Мне кажется, что два NAT — это плохо.
    И еще я хочу включить переадресацию портов (port forwarding) (на A с ppp-a в LAN это работает), но с B с ppp-b в A LAN это не работает. Я пробовал настроить DSTNAT на IP-адреса A LAN (не работает) или на IP-адрес A eth5, затем на A пробовал dstnat eth5 в LAN, ни то, ни другое не работает. Есть какие-нибудь идеи?
    Друг предложил мне добавить A и B с простой конфигурацией и NAT, а затем добавить роутер C в A&B и подключить LAN к C. И в роутере C сделать только маршрутизацию, без NAT. Но мне кажется глупым иметь два устройства или даже три, зная, что RouterOS очень мощный, просто я не знаю, как его использовать.
