    6-я поддержка?
    6-я поддержка?
    6-я поддержка?, RouterOS
    vladoboss
    18.08.2012 11:33:00
    Когда планируется внедрение 6-й фазы? http://en.wikipedia.org/wiki/IPv6_rapid_deployment
    18.08.2012 23:17:00
    Зачем тебе это вообще нужно? Развернуть IPv6 совсем не сложно – через IPv6 DHCP, ND и IPv6 over PPPoE.
    onnoossendrijver
    19.08.2012 00:40:00
    Многие провайдеры используют 6rd. Вот почему.
    onnoossendrijver
    24.01.2013 10:58:00
    Есть какие-нибудь новости по поддержке 6rd в RouterOS?
    moella
    22.02.2013 19:34:00
    Согласен, этой функции очень не хватает.
    sigbjornl
    02.03.2013 17:30:00
    +1 за добавление 6-й поддержки.
    PeterFreeman
    12.04.2013 13:10:00
    Если мы собираемся использовать наши выделенные IPv6 адреса, нам всем это понадобится на будущее. Добавление 6RD — очень полезная функция для нас.
    THG
    29.04.2013 12:09:00
    Cisco говорит, что основные различия между туннелями 6RD и 6to4 таковы: 6RD не требует, чтобы адресам был префикс 2002::/16; поэтому префикс может быть из собственного блока адресов провайдера. Эта функция позволяет операционному домену 6RD быть внутри сети провайдера. С точки зрения клиентских сайтов и общего IPv6-Интернет, подключенного к сети провайдера с поддержкой 6RD, предоставляемая IPv6-служба эквивалентна нативной IPv6. Не обязательно переносить все 32 бита IPv4-назначения в заголовок полезной нагрузки IPv6. IPv4-назначение получается из сочетания битов в заголовке полезной нагрузки и информации на маршрутизаторе. Кроме того, IPv4-адрес не находится в фиксированном месте в заголовке IPv6, как это происходит в 6to4.
    PeterFreeman
    02.05.2013 15:51:00
    Всем привет! RIPE недавно выложили несколько полезных видеороликов, посвященных механизмам трансляции IPv6. https://www.ripe.net/lir-services/training/e-learning/ipv6/transition-mechanisms Там рассматриваются 6in4, 6RD, NAT64, DS-Lite. Видим, что комбинация 6RD и NAT64 представляется нам неплохим вариантом. Не могли бы вы, MicroTik, покопаться в этом подробнее для нас? Спасибо, Pete.
    maxspeed
    05.05.2013 22:15:00
    Привет!
    У моего провайдера (Videotron в Канаде) это доступно только в бета-тестировании. Если Mikrotik не предложит 6RD "из коробки", возможно ли настроить IPv6 с тем же результатом, что и 6RD??? Я раньше никогда не использовал IPv6, DIR825 и DIR655 сертифицированы для моего провайдера, а Mikrotik лучше этого! Спасибо за ответ, maxspeed.
    royolsen
    07.10.2013 09:02:00
    Можно ли сейчас подключиться к сервису 6RD? Если нет, то когда стоит ожидать поддержку 6RD клиента?
    Snotaap
    25.10.2013 15:19:00
    Я бы еще хотел 6rd поддержки. Мой провайдер поддерживает IPv6 через Rapid Deployment, и я действительно хочу получить IPv6 напрямую от своего провайдера, а не через туннель.
    tejo
    30.10.2013 08:49:00
    +1 Хотелось бы увидеть поддержку RD тоже. Это единственный вариант, который есть у моего провайдера.
    zylantha
    24.12.2013 03:16:00
    +1 за поддержку 6RD. По-моему, если у вас есть фиксированный IPv4-адрес, то на Mikrotik роутере можно настроить статическую конфигурацию IPv6, и всё будет работать отлично. А если у вас динамический IPv4-адрес, то IPv6-адрес будет меняться каждый раз, когда меняется ваш IP-адрес, и вам придётся каждый раз выполнять вычисление, чтобы преобразовать IPv4-адрес в правильный IPv6-адрес. Я пытался сделать это когда-то, но в итоге бросил, потому что оказалось слишком сложно.
    zylantha
    24.12.2013 16:35:00
    Я могу подтвердить, что: поддержка 6rd на статическом IP-адресе работает нормально, если правильно настроить все параметры. Поддержка 6rd с динамическим IP-адресом может быть полностью реализована в скрипте Mikrotik. Это неполный, но рабочий скрипт для настройки туннеля 6rd у австралийского провайдера iiNet. Он предполагает, что у вас уже есть IPv6-адрес туннеля 6in4 с комментарием «6rd» (для идентификации адреса, который нужно обновить). Он будет работать только с длиной маски IPv4 равной 0, но его можно адаптировать для других масок. Самая сложная часть заключается в преобразовании IPv4-адреса в пару шестнадцатеричных значений IPv6. В скриптах Mikrotik это можно сделать только в конце IPv6-адреса (например, 1::192.168.0.1 будет правильно преобразован), однако при использовании 6rd это преобразование публичного IP-адреса в шестнадцатеричную пару должно происходить до этого (для iiNet префикс 2001:4479, поэтому ваш IPv6-адрес 2001:4479:aabb:ccdd::/64 (где ваш публичный IPv4-адрес преобразован в пары шестнадцатеричных значений aa, bb, cc и dd). Мой скрипт адаптирован из следующего скрипта для Tomato USB Toastman, который был опубликован в форумах iiNet IPv6 (автору zujik): WANIP=$(nvram get wan_ipaddr)
    if [ -n "$WANIP" ]; then
       ip tunnel del tun6rd
       V6PREFIX=$(printf '2001:4479:%02x%02x:%02x%02x' $(echo $WANIP | tr . ' '))
       ip tunnel add tun6rd mode sit local $WANIP ttl 64
       ip addr add ${V6PREFIX}::1/32 dev tun6rd
       ip addr add ${V6PREFIX}::1/64 dev br0
       ip link set tun6rd up
       ip -6 route add ::/0 via ::203.0.178.66 dev tun6rd
       service radvd restart
    fi Обратите внимание: большая часть вышеуказанного скрипта не включена в скрипт Mikrotik ниже. Моя основная цель — включить часть «установка IP-адреса», которая необходима при изменении динамического публичного IP-адреса. Кода для обнаружения изменения IP-адреса пока нет. Итак, вот скрипт Mikrotik: :local waninterface "pppoe-iinet"
    :local ipv6prefix "2001:4479:"
    :local ipv6suffix "::"
    :local ipv6interface "sit1"
    :local addrcomment "6rd"
    :local IPv4addr [/ip address get [find interface=$waninterface] address];
    :local IPv4addr [:pick $IPv4addr 0 [:find $IPv4addr "/"]]
    :put "IPv4 Address $IPv4addr";
    :local IPv6temp [:toip6 ("1::" . $IPv4addr)]
    :if ($IPv6temp="") do={
    :error "IPv6 temporary address error"
    :put "IPv6 Temp $IPv6temp"
    :local IPv4hex [:pick $IPv6temp 3 15]
    :put "IPv4 Hex $IPv4hex"
    :local IPv6addr [($ipv6prefix . $IPv4hex . $ipv6suffix)]
    :put "IPv6 6rd Address $IPv6addr"
    :local IPv6addrnumber [/ipv6 address find where comment=$addrcomment]
    :if ($IPv6addrnumber="") do={
    :error "IPv6 Address Number error"
    :put "IPv6 address number $IPv6addrnumber"
    :put "Updating $IPv6addrnumber to $IPv6addr"
    :put ("Old address: " . [/ipv6 address get $IPv6addrnumber address])
    /ipv6 address set number=$IPv6addrnumber address=$IPv6addr
    :put ("New address: " . [/ipv6 address get $IPv6addrnumber address])
    letter
    15.02.2014 11:25:00
    +1 за поддержку 6RD в RouterOS, так как мой провайдер тоже использует эту технологию туннелирования для IPv6. @zylantha: Можешь описать пошагово, как настроить 6RD для статического IP-адреса?
    ailioli
    06.03.2014 20:43:00
    Я бы тоже хотел увидеть эту функцию в RouterOS, мой провайдер тоже использует 6rd туннель.
    EnigmAX
    26.05.2014 13:13:00
    Я отправил письмо в support@mikrotik.com с просьбой предоставить больше информации. Официальный ответ был такой: от: MikroTik support [Janis Krumins] <> support@mikrotik.com дата: пт, 23 мая 2014 г., 15:34 Здравствуйте, в настоящее время RouterOS не поддерживает 6rd. В ближайшее время это не планируется. С уважением, Janis Krumins
    vaizki
    08.12.2014 23:15:00
    +1 за шестую поддержку от Финляндии, похоже, все местные интернет-провайдеры внедряют 6rd, потому что регулятор решил, что это нормально для развертывания IPv6 для конечных пользователей. Эх. Да, регулятор рекомендует DHCPv6-PD и прочее, но в итоге получаем 6rd.
    vaizki
    24.02.2015 12:24:00
    Можем ли мы получить какие-нибудь новости по поводу планов по 6rd? Если это не входит в дорожную карту на следующий год, мне придётся начать покупать что-то ещё. Не нравится. Это какая-то корявая конструкция. Но такова реальность IPv6-доступа для значительной части мира.
