    VB .net: общение через IP-адрес роутера
    VB .net: общение через IP-адрес роутера, RouterOS
    slimprize
    17.08.2012 10:09:00
    Привет всем!
    Я пытаюсь использовать пример из вики в простом приложении на vb.net. Не получается связаться с роутером. Выдаёт ошибку "host not found". Мой код ниже.
    Module Module1
       'function from http://www.planet-source-code.com/vb/scripts/ShowCodeAsText.asp?txtCodeId=5179&lngWId=10
       Private Function IPToInteger(ByVal Expression As String) As Integer
           Try
               Dim IPAddress As System.Net.IPAddress = System.Net.IPAddress.Parse(Expression)
               With IPAddress
                   Return (System.Convert.ToInt32(.GetAddressBytes(3)) << 24) Or (System.Convert.ToInt32(.GetAddressBytes(2)) << 16) Or (System.Convert.ToInt32(.GetAddressBytes(1)) << 8) Or System.Convert.ToInt32(.GetAddressBytes(0))
               End With
           Catch ex As Exception
               Return 0
           End Try
       End Function
       Sub Main()
           Dim l As Long
           l = IPToInteger("192.168.88.1")
           Dim mk = New Mikrotik(l)
           If Not mk.Login("admin", "pwd") Then
               Console.WriteLine("Не удалось войти в систему")
               mk.Close()
               Console.ReadLine()
               Return
           End If
           mk.Send("/system/clock/getall", True)
           For Each row In mk.Read()
               Console.WriteLine(row)
           Next
           Console.ReadLine()
       End Sub
    End Module
    Я ничего не менял в классе из вики, поэтому код не прикладываю.
    17.08.2012 12:51:00
    Начнём с главного: проверьте, включен ли порт API-сервиса и не заблокирован ли он брандмауэром. Также проверьте, доступен ли ваш роутер с вашего ПК. После этого можно проверить с помощью Python-клиента, всё ли в порядке. А потом можно начинать проверять с какого-нибудь неизвестного клиента, чтобы попробовать подключиться, аутентифицироваться и выполнить некоторые запросы.
    slimprize
    18.08.2012 00:08:00
    Winbox работает. Подозриваю, что проблема в моем .net коде. У меня нет DNS-сервера в локальной сети. Это домашняя сеть, поэтому я изменил код, чтобы он обрабатывал один IP-адрес. Какие еще есть мысли?
    ditonet
    18.08.2012 22:03:00
    Winbox работает. API – это отдельный сервис и работает на порту 8728 (по умолчанию). Проверьте это в ‘IP/Services’. В вашем коде IP-адрес (в виде строки) преобразуется в целое число. Public Sub New(ByVal ipOrDns As String, Optional ByVal port As Integer = -1) Dim ips = Net.Dns.GetHostEntry(ipOrDns) tcpCon.Connect(ips.AddressList(0), If(port = -1, 8728, port)) tcpStream = tcpCon.GetStream() End Sub Sub New в классе Mikrotik требует ipOrDns As String. Также есть ошибка в ‘Function IPToInteger’: IP-адрес преобразуется в обратном порядке, например, 1.88.168.192. Надеюсь, это поможет, HTH.
    slimprize
    18.08.2012 23:54:00
    [admin@conShield] /ip service> print
    Flags: X - disabled, I - invalid
    NAME        PORT ADDRESS                                           CERTIFICATE
    0   telnet        23
    1   ftp           21
    2   www           80
    3   ssh           22
    4 X www-ssl      443                                                   none
    5   api         8728
    6   winbox      8291
    I removed the ip address conversion function and now, I am getting an index out of range exception. An unhandled exception of type ‘System.IndexOutOfRangeException’ occurred in RBCmd.exe
    Additional information: Index was outside the bounds of the array. The error is at tcpCon.Connect(ips.AddressList(0), If(port = -1, 8728, port))
    my modified code is
    Sub Main()
    Dim mk = New Mikrotik(“192.168.88.1”)
    If Not mk.Login(“admin”, “pwd”) Then
    Console.WriteLine(“Cant log in”)
    mk.Close()
    Console.ReadLine()
    Return
    End If
    mk.Send(“/system/clock/getall”, True)
    Next
    Console.ReadLine()
    End Sub
    ditonet
    20.08.2012 12:00:00
    Используй встроенный отладчик Visual Studio, чтобы найти источник ошибки. Запускай свой проект клавишей F8 – он будет выполнять твой код построчно. Удачи, HTH.
    slimprize
    20.08.2012 12:30:00
    Привет, я провёл трассировку. Проблема в tcpCon.Connect(ips.AddressList(0), If(port = -1, 8728, port)). Что мне непонятно, так это что делает следующая строка: Dim ips = Net.Dns.GetHostEntry(ipOrDns). Насколько я понимаю, эта строка запрашивает DNS-сервер, которого у меня нет. У меня есть только один IP-адрес, к которому я хочу подключить поток. Пранав.
    ditonet
    20.08.2012 13:14:00
    Вот мои небольшие изменения кода: Sub Main()
           Dim IPAddress As System.Net.IPAddress = System.Net.IPAddress.Parse("192.168.88.1")
           Dim mk = New Mikrotik(IPAddress)
           If Not mk.Login("user", "pass") Then
               Console.WriteLine("Не могу войти")
               mk.Close()
               Console.ReadLine()
               Return
           End If
           Next
           Console.ReadLine()
       End Sub Public Sub New(ByVal IPAddr As System.Net.IPAddress, Optional ByVal port As Integer = -1)
               tcpCon.Connect(IPAddr, If(port = -1, 8728, port))
           End Sub Теперь этот пример работает без DNS. Надеюсь, это поможет,
    slimprize
    20.08.2012 13:41:00
    Привет, Гжегож! Большое спасибо за правки. Это именно то, что мне было нужно. Пранав.
    willsmannar
    09.09.2012 19:14:00
    Зацени эту коммуникацию по TCP/IP: http://vb.net-informations.com/communications/vb.net_socket_programming.htm. Подключайся и передавай потоки, wills.
