    VLAN и WLAN Что же у нас тут? VLAN и WLAN. Похожее название, но совершенно разные вещи! VLAN (Virtual LAN) - это логическая группировка устройств в сети, независимо от их физического местоположения. Представьте себе: у вас есть офисное здание с нескольк
    VLAN и WLAN Что же у нас тут? VLAN и WLAN. Похожее название, но совершенно разные вещи! VLAN (Virtual LAN) - это логическая группировка устройств в сети, независимо от их физического местоположения. Представьте себе: у вас есть офисное здание с нескольк, RouterOS
    sten
    17.06.2004 16:32:00
    Кто-нибудь успешно настраивал VLAN trunking/tagging через беспроводные интерфейсы или WDS? Хочу пропустить несколько VLAN по беспроводному backplane на Mikrotik, где все свалено в bridge. Некоторые access points требуют, чтобы им тоже назначался IP-адрес в этом VLAN. Буду благодарен за любые подсказки. (EoIP мне не подходит.) _// Sten
    jroy
    23.06.2004 06:10:00
    Только что закончил проект с MT в качестве "Router on a stick" для Vlan. Работает отлично. У меня 25 Vlan и 25 подсетей, и все прекрасно функционируют. Подскажите, как вы реализуете коммутацию? Кажется, у вас получается создавать Vlan и связывать их с wlan-картами, просто не уверен, как это работает на практике.
    sten
    23.06.2004 09:22:00
    Вот в чём дело, я не смог этого сделать. По-моему, VLAN-интерфейсы должны быть привязаны к WDS-интерфейсам, но, согласно WinBox, такой опции нет. Я отправил письмо об этой проблеме на support@mikrotik.com или в /dev/null, эффект у обоих получателей одинаковый.
    nhalachev
    23.06.2004 09:32:00
    Я этого не делал, но если добавить bridge, а потом добавить интерфейс VLAN и назначить этому VLAN соответствующий интерфейс WDS в качестве портов? И так повторять для каждого VLAN/WDS, который тебе нужен?
    sten
    23.06.2004 11:55:00
    Ты предлагаешь добавить больше WDS интерфейсов на один хост? Как это вообще возможно? Я об этом думал, но когда я пытался добавить больше WDS интерфейсов, указывающих на один и тот же MAC-адрес, Winbox выдал ошибку. Если это работает, я был бы более чем рад использовать это решение. _// Sten Daniel Sørsdal
    nhalachev
    23.06.2004 13:41:00
    Нет, мое предложение касалось только root ap-bridge в качестве конечной точки транспортировки Vlan в топологии WDS "звезда". Но, возможно, я ошибаюсь, потому что пакеты будут помечены VLAN-интерфейсом и сняты с пометки на Wds-интерфейсе.
    jroy
    23.06.2004 21:17:00
    Всем привет,
    Мне нужен дизайн WDS. Похоже, что некоторые из вас уже успешно это делали. У меня Routerboard 230 с 3 радиомодулями и 3 антеннами 9 dBi с углом охвата 120 градусов. Горячая точка работает, и происходит NAT. Я добавил WDS-интерфейс и связал его с одним из радиомодулей. Я хочу добавить WDS-slave примерно в 180 метрах, поэтому я собрал ещё один Routerboard 230 с одним радиомодулем и одной антенной с углом охвата 120 градусов. Обе антенны направлены друг на друга. Я хочу передавать весь трафик доступа на основной AP (с 3 радиомодулями) и использовать уже настроенную горячую точку на основном AP. Что ещё нужно сделать? Если я включу WDS на удалённом WDS-slave - смогут ли клиенты по-прежнему подключаться к горячей точке как с удалённого AP, так и с основного AP (как и раньше)? Нужно ли связывать беспроводную карту с WDS-интерфейсом? Нужно ли маршрутизировать что-то для работы WDS или будет достаточно бриджинга? Есть ли какие-то причины, чтобы на удалённом WDS-slave AP был IP-адрес, кроме управления? Есть какие-нибудь рекомендации по самому простому способу реализации? Я не хочу настраивать несколько подсетей и несколько горячих точек, если это можно избежать.
    Спасибо, Jerry
    jroy
    24.06.2004 08:01:00
    Привет, support@mikrotik.com,
    Исходя из этого - http://www.mt.lv/Documentation/HowTo.html#How_wdsbridge, могут ли клиенты подключаться к [Main-AP]?
