    Новичок – не видит роутер в сети.
    Новичок – не видит роутер в сети., RouterOS
    bobd
    07.02.2005 01:48:00
    Привет! Использую v2.8.23. Я только начинаю с этим, так что прошу быть терпеливым. Загрузил программу и бесплатный ключ, чтобы попробовать ПО перед покупкой. Использовал netinstall для успешной (похоже) установки по сети на устройство без монитора, мыши и клавиатуры. Знаю, что устройство работает нормально, так как оно отлично справляется как файрвол. Я дал роутеру адрес 192.168.0.254/24 в сети, но его невозможно найти. Пытался подключиться через http, telnet и ssh. Использовал программу для обнаружения сети, но безрезультатно – находит все остальные компьютеры, но не Mikrotik box. Оно физически подключено к сети, я вижу его на свитче. Очевидно, я тупой и буду благодарен за любую помощь в поиске решения, спасибо.
    matt
    07.02.2005 04:25:00
    Ты пробовал общаться через последовательный порт? Посмотри http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/system/serial.content Там можно настроить IP-адрес. Ну и вообще, через последовательный порт можно настроить всё.
    bobd
    07.02.2005 04:59:00
    Спасибо, Мэтт. Нет, я ещё не пробовал этого – спасибо за ссылку. Но я не понимаю, зачем просили указать IP-адрес при установке, если он не используется. Было бы здорово иметь возможность установить и полностью настроить всё по сети, и мне кажется логичным, что это возможно, если IP-адрес указан при установке (иначе зачем он вообще нужен?). Это было бы уместно в некоторых ситуациях, например, чтобы установщик оставил коробку с роутерным оборудованием на верхнем этаже здания, подключил её к сети, а я мог бы загрузить и настроить ПО с первого этажа – быть достаточно ленивым, чтобы не таскать ноутбук на 15 этажей. Может, я слишком много прошу?
