    bridging
    bridging
    bridging, RouterOS
    variable
    16.06.2005 17:52:00
    Попробовал сегодня настроить мостинг, с WDS максимум получаю около 15 Мбит/с UDP. Скорее всего, в поле будет больше, так как они близко друг к другу, а антенны направлены друг от друга, надо посмотреть. С Nstreme мостинг не заработал совсем. Два Mikrotik могли общаться, и один работал с мостом, но другой (клиентская сторона) моститься не хотел. Нужно ли что-то особенное делать на клиентской стороне Nstreme bridge? А ещё, когда делал WDS мост, чтобы не давать никому лишним подключиться к AP, я добавил в мост только ether1 и wds1, а не wlan1. И мост работает как надо (нет у меня клиентов 802.11a для проверки), но это должно не дать никому подключиться к сети, подключившись к wlan1-AP?
    variable
    16.06.2005 17:58:00
    Еще немного поколдовал, и теперь они получают 26 Мбит/с UDP (полудуплекс), а загрузка процессора на rb532 (с sr5) составляет 60-80%.
    isabido
    16.06.2005 18:48:00
    Привет! Если хочешь использовать WDS и Bridging с Nstreme, то на другой стороне нужно использовать функцию station-wds. На стороне А настраиваешь AP-BRIDGE с поддержкой Nstreme и включаешь WDS-интерфейс (статический и bridge) с MAC-адресом на радиоинтерфейсе на стороне Б. На стороне Б настраиваешь радиоинтерфейс в station-wds, неважно, включать WDS на нем или нет. Station-wds – это единственный интерфейс, который работает с nstreme и bridging. С этой конфигурацией можно также включить режим DFS. Таким образом, система будет работать нормально.
    Xandor
    Думаю, это твое решение!
    variable
    16.06.2005 19:09:00
    Ок, спасибо, попробую скоро. Что такое ID DFS?
    isabido
    16.06.2005 19:16:00
    Выбор динамической частоты (DFS). Пожалуйста, воспользуйтесь Google, вопрос был очень простым, не так ли? С уважением!
    variable
    16.06.2005 22:42:00
    Провожу тест скорости левого канала уже 3 часа, и показывает стабильно 27 Мбит/с, с отклонением не более 500 Кбит/с. Похоже, что мой Windows компьютер ограничивает процессор при проведении теста скорости. Стоит открыть любое приложение, скорость сразу падает как минимум на 15 Мбит/с, а когда приложение загрузится, возвращается обратно к 27 Мбит/с. При скорости 27 Мбит/с (UDP/Halfduplex) пинг составляет ~66 мс, а при 0 Мбит/с — 2 мс. Просто решил, что кому-то может быть интересно.
    stephenpatrick
    17.06.2005 07:21:00
    Да, если забить линк тестом скорости соединения, пинг с той же машины через этот линк начинает расти. Запустив тест скорости на ПК с Windows 2000, процессором 1 ГГц, можно получить примерно 70 Мбит/с. Интересно, что загрузка процессора в диспетчере задач показывает 100%, независимо от реальной пропускной способности. Ну и, конечно, запуск любых других приложений сбивает тест с толку. С уважением.
    variable
    25.06.2005 05:12:00
    Да, я знаю, я просто отметил, как хороши эти пинги при полной пропускной способности. На многих радиостанциях они могут достигать 100 мс. Да, я не знаю, почему Windows так использует процессор, но, в общем, работает же, правда?
