    Как настроить USB-порт для адаптера USB<->4 Port Serial?
    Как настроить USB-порт для адаптера USB<->4 Port Serial?, RouterOS
    strelok
    27.12.2013 06:07:00
    Привет всем! Хочу переключить консоль с Router 750UP. Текущая версия ОС 5.25. Хочу подключить USB-to-Port Serial адаптер к USB-порту роутера. Там 4 последовательных порта в адаптере. USB 2.0 ↔ 4 последовательных порта. Модель: STLAB U-400. Подключил этот адаптер, но понятия не имею, как его настроить. Никакой информации по портам нет.
    [admin@MikroTik] /port> print
    Flags: I - inactive
    NAME                                       CHANNELS USED-BY       BAUD-RATE
    Вижу только, что появилась точка 1 в разделе /system/resource/usb. Индикатор питания на адаптере мигает. И это все.
    [admin@MikroTik] /system resource usb> print
    DEVICE VENDOR                                       NAME                                SPEED
    0 1:1                                                      RB400 EHCI                       480 Mbps
    1 1:2        480 Mbps
    Так что мне нужно сделать, чтобы настроить USB-порт и чтобы я мог видеть 4 последовательных порта?
    28.12.2013 14:18:00
    Зачем 4 последовательных порта? Не думаю, что это устройство совместимо. Это совместимо с Routerboards.
    strelok
    30.12.2013 07:37:00
    Привет, plisken. Хочу сделать консольный сервер.
    xxxxxxxxxxxxxxxxx|—> Serial port 1 → console port Cisco router 1
    xxxxxxxxxxxxxxxxx|—> Serial port 2 → console port Cisco router 2
    Mikrotik → USB → Serial port 3 → console port Cisco router 3
    xxxxxxxxxxxxxxxxx|—> Serial port 4 → console port Cisco router 4
    | LAN
    Основная идея — получить консольный доступ к роутерам через LAN. Как я понимаю, уже есть только один адаптер, совместимый с Mikrotik согласно этой документации: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Supported_Hardware#USB_serial_adapters USB U209-000-R Serial-Port.
    Еще одна идея — подключить USB-хаб (1 USB-порт к 4 USB-портам) и затем использовать совместимый адаптер "USB to Serial".
    xxxxxxxxxxxxxxxxx|-------> USB port 1 → USB to Serial adapter 1 → console port Cisco router 1
    xxxxxxxxxxxxxxxxx|-------> USB port 2 → USB to Serial adapter 2 → console port Cisco router 2
    Mikrotik → USB hub → USB port 3 → USB to Serial adapter 3 → console port Cisco router 3
    xxxxxxxxxxxxxxxxx|-------> USB port 4 → USB to Serial adapter 4 → console port Cisco router 4
    | LAN
    30.12.2013 20:23:00
    Если USB-хаб питается от внешнего блока питания, это нормально, я так думаю.
    RogerWilco
    30.12.2013 23:21:00
    Если USB-хаб питается от внешнего блока питания, это нормально, я так думаю. Да, должно быть. Я использовал питаемый USB-хаб с MK раньше, всё было хорошо. Но результаты могут быть разными.
    strelok
    31.12.2013 05:03:00
    Окей, ребята. Спасибо за ответы. Попробую и сообщу о результатах. Может, кому-нибудь это пригодится.
    06.01.2014 18:26:00
    Нашёл что-нибудь, что работает?
