    Просто устройство NAT, ничего больше — RB2011L-in.
    Просто устройство NAT, ничего больше — RB2011L-in., RouterOS
    MIEGroup
    27.12.2013 11:13:00
    Привет всем! Я довольно нов в Mikrotik… Точнее, совсем нов. У меня есть система с серверами, контролируемыми собственным файерволом (TMG2010), и другими устройствами, которым нужен NAT перед ними. От провайдера я получил блок /29, который позволяет мне иметь 5 рабочих адресов. Я хочу, чтобы мой роутер умел делать следующее: Первый порт – это Uplink к провайдеру. Доступ к нему должен быть извне. Порт 2 – это Slave с устройством за ним, у которого есть статический IP (из 5 от провайдера). Роутер должен быть управляемым с этого устройства. Порт 3 – это Slave с устройством за ним, у которого есть статический IP (из 5 от провайдера). Роутер должен быть управляемым с этого устройства. Порт 4 – это Slave с устройством за ним, у которого есть статический IP (из 5 от провайдера). Роутер должен быть управляемым с этого устройства. Порт 5 – это Slave с устройством за ним, у которого есть статический IP (из 5 от провайдера). Роутер должен быть управляемым с этого устройства. Поскольку сеть за Mikrotik имеет свой собственный файервол, мне нужно, чтобы Mikrotik был прозрачным. Тем не менее, мне нужно указать, какой внешний IP-адрес сможет управлять роутером. Возможно ли это? Могу выложить текущую конфигурацию, если это поможет, я пока что кое-что пробовал. Дайте знать, если это как-то непонятно, я постараюсь уточнить, что и где!
    René
    Rudios
    27.12.2013 13:07:00
    Связанные устройства будут получать публичные IP-адреса от провайдера или вы хотите, чтобы Routerboard имел IP-адреса и использовал NAT?
    MIEGroup
    27.12.2013 13:15:00
    Да, они должны хранить IP-адрес провайдера.
    Rudios
    27.12.2013 13:20:00
    В таком случае просто соедини все интерфейсы или используй настройку master-port.
    MIEGroup
    27.12.2013 13:26:00
    Так, если я выставлю порты 2-5 как slave, это должно сработать? Как насчёт файрвола? Какие правила нужно использовать или можно его полностью отключить? Когда пытаюсь установить ether2 {Master Port ether1-gateway}, получаю ошибку: Could’t change interface - already in bridge(6). Могу ли я удалить bridge?
    =------------------------------------------------------------update-----------------------------------------------------------------=
    Окей, я снял флажок ether2 из bridge, и теперь могу привязать ether2 к Master Port ether1-gateway. То же самое сделал для ether3, ether4 и ether5. Теперь я могу пинговать с всех IP-адресов ко всем адресам, так что это работает. Однако, файрвол всё ещё активен… Есть какой-нибудь способ его отключить?
    MIEGroup
    30.12.2013 11:14:00
    Хм, выглядит так, что ответа на это особо нет. Оставлю файрвол включенным пока что. Заведомо сделаю новую тему, как все обернулось. Спасибо за помощь, конечно.
    troy
    30.12.2013 19:53:00
    Вот тема с похожей настройкой, которая может помочь: http://forum.mikrotik.com/t/how-do-i-setup-router-for-public-29-address-space/71870/1
