    Email - ошибка подключения к серверу
    Email - ошибка подключения к серверу, RouterOS
    sjoram
    24.12.2013 19:00:00
    Настроил параметры почтового сервера, получаю вышеописанное при отправке тестового письма. Нет никаких правил брандмауэра, которые бы это блокировали, а почтовый сервер находится в VLAN, подключенном к моему RB750. Другие внешние и внутренние клиенты используют почтовый сервер как обычно. Роутер может пинговать/трассировать IP-адрес без указания интерфейса. Ошибка — ровно как указано выше, никаких признаков проблем с аутентификацией и т.д., хотя я разрешил IP-адрес LAN моего RB750, чтобы он мог использовать почтовый сервер в качестве релея, так что аутентификация должна обходиться. Есть какие-нибудь предложения? Хочу, чтобы это заработало для почты с логами и т.д.
    nerdtron
    26.12.2013 08:13:00
    Что показывает лог почтового сервера, когда Mikrotik пытается отправить письмо?
    sjoram
    26.12.2013 08:31:00
    Абсолютно ничего — похоже, не доходит.
    SurferTim
    26.12.2013 11:11:00
    Включи отладочное логирование для почты, затем попробуй снова отправить письмо и проверь лог. /system logging
    добавить topics=e-mail,debug action=memory
    sjoram
    26.12.2013 13:03:00
    Пробовал, но получилось то же самое, как в итоговом резюме обсуждения.
    SurferTim
    26.12.2013 13:15:00
    Можешь, пожалуйста, пропингнуть IP-адрес почтового сервера с одного из компьютеров, которые не могут подключиться?
    sjoram
    26.12.2013 13:22:00
    Компьютеры в порядке, проблема именно с ROS. Пингуется IP без проблем.
    SurferTim
    26.12.2013 13:30:00
    Это значит, ты пытаешься отправить письмо с роутера? И ты добавил отладочное логирование в "/system logging", а в логе роутера ничего не отображается?
    sjoram
    26.12.2013 13:38:00
    Пытался настроить почтовый функционал ROS. Пробовал и внутренний почтовый сервер, и Gmail. С логгированием на уровне отладки всё, что я получаю, – ошибка подключения к серверу. Дальше никакой информации.
    SurferTim
    26.12.2013 13:44:00
    Потом роутер не может подключиться. Обычно это проблема с файрволом на сервере. Проверьте настройки там, чтобы убедиться, что он разрешает вашему локальному сечению доступа к этому порту.
    sjoram
    26.12.2013 13:49:00
    На сервере не запущено никаких фильтров (firewalls). Проблем нет ни в локальной сети (в любой VLAN), ни извне по SMTP.
    SurferTim
    26.12.2013 20:10:00
    Затем проверь настройки электронной почты в роутере, чтобы убедиться, что используешь правильный порт и защиту. /tool e-mail Как ты пытаешься отправить электронное письмо? Ты отправляешь из командной строки или из скрипта?
    sjoram
    26.12.2013 23:13:00
    Настройка идентична рабочей почте. Использую System/Email в Winbox и опцию отправки тестового сообщения.
    SurferTim
    27.12.2013 00:13:00
    Какую версию RouterOS вы используете? У меня она находится в "Инструменты" - "Электронная почта", и мой тестовый электронный письма сразу же оказался в папке входящих. Я использую ROS V6.5 и Linux с Sendmail в качестве SMTP-сервера. И тот же роутер каждый день присылает мне данные напряжения за последние 24 часа. Ранее я пробовал отправлять на свой аккаунт Gmail, и это тоже работало. Я пытался отправить через один из моих серверов, который не принимает электронную почту на порту 25, и в логе появилось сообщение, похожее на это. Чтобы оно появилось в логе, потребовалась минута или около того: Dec/26/2013 18:08:07 system,e-mail,error Ошибка отправки электронной почты: аномальное завершение [тайм-аут]
    sjoram
    27.12.2013 12:06:00
    Редактирую: Думал, что разобрался, но не разобрался. Прогресс есть, но пока безрезультатно. Получаю таймаут, но не понимаю почему, ведь ни один внутренний, ни внешний клиент не испытывает проблем с подключением к моему почтовому серверу.
