    Добавление walled-garden к точке доступа не работает из скрипта.
    Добавление walled-garden к точке доступа не работает из скрипта., RouterOS
    abubin
    03.08.2012 09:56:00
    У меня есть скрипт, который скачивает текстовый файл с удалённого сайта. Затем он обрабатывает файл построчно, добавляя каждую запись в список IP-адресов «walled-garden». Однако динамические записи, которые должны быть добавлены, не попадают ни в «walled-garden», ни в фильтры брандмауэра. Я следую примеру, описанному здесь: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IP/Hotspot/Walled_Garden. Когда я запускаю команду вручную, она добавляет соответствующие записи в брандмауэр, чтобы открыть соединение. Но когда я запускаю через скрипт, он просто добавляет запись в IP-список «walled-garden». Вот скрипт, который не работает:
    /tool fetch url="http://mydomain.com/walldownload.php?ap=$[/system identity get name]" mode=http dst-path=wall.txt
    :foreach entry in=[/ip hotspot walled-garden ip find comment=walltemp] do={
    /ip hotspot walled-garden ip remove $entry
    :if ( [/file get [/file find name=wall.txt] size] > 0 ) do={
      :global content [/file get [/file find name=wall.txt] contents] ;
      :global contentLen [ :len $content ] ;
      :global lineEnd 0;
      :global line "";
      :global lastEnd 0;
      :do {
            :set lineEnd [:find $content "\n" $lastEnd ] ;
            :set line [:pick $content $lastEnd $lineEnd] ;
            :set lastEnd ( $lineEnd + 1 ) ;
            :if ( [:pick $line 0 1] != "#" ) do={
           :local entry [:pick $line 0 ($lineEnd -1) ]
           :if ( [:len $entry ] > 0 ) do={
    /ip hotspot walled-garden ip add action=accept disabled=no dst-host="$entry" comment=walltemp server=hotspot1;
      } while ($lineEnd < $contentLen)
    Вот тестовый скрипт, который я запускаю вручную и он работает:
    /ip hotspot walled-garden ip add action=accept disabled=no dst-host="yahoo.com" comment=walltemp server=hotspot1;
    Кто-нибудь может помочь с этой проблемой?
    abubin
    03.08.2012 11:12:00
    Окей, я нашел проблему. Она связана с файлом wall.txt. Все записи в этом файле заканчиваются пробелом в конце каждой строки. Поэтому mikrotik.com становится " mikrotik.com ". Обрати внимание на пробел после "m". Из-за этого микротик не мог правильно разрешать доменные имена!!! Но еще более странно то, что ПЕРВАЯ СТРОКА ДОЛЖНА заканчиваться пробелом. Иначе будет пропушен один символ. Например, mikrotik.com превращается в mikrotik.co. Очень странно!!! Стоит ли это добавить в отчет об ошибках?
