    Точка доступа отображается серой, пишет "недействительно", хотя это не HTTPS.
    Точка доступа отображается серой, пишет "недействительно", хотя это не HTTPS., RouterOS
    mdkberry
    14.01.2014 02:47:00
    Привет! Я перепробовал всё на своём роутере RB2011U с OS 6.5, пытаясь настроить хот-спот на wlan 1 (или на любом интерфейсе). Сейчас я сбросил конфигурацию, и проблема осталась прежней: когда создаю хот-спот, он отображается заблокированным, а в настройках пишет 'invalid not https'. Я пробовал следовать инструкциям тут http://www.miro.co.za/userfiles/file/MikroTik%20Hotspot%20Tutorial.pdf и на других сайтах, но не могу понять, что делаю не так. Ещё заметил, что в настройках хот-спота IP DNS всегда показывает 0.0.0.0. Я могу пинговать созданный IP-адрес, и он ведёт на экран OS роутера. Я пытался прописать статический IP для DNS, но это ничего не изменило. Пробовал использовать роутер как DNS в хот-споте и как upstream DNS в хот-споте. У меня есть доступ к интернету, как видно из этого поста. Я в тупике, не знаю, что ещё попробовать, поэтому решил написать сюда. Спасибо.
    14.01.2014 18:38:00
    Сначала убери стандартную конфигурацию. Посмотри скриншоты http://www.wirelessinfo.be/index.php/mikrotik/pages/hotspot
    mdkberry
    15.01.2014 00:51:00
    Привет, plisken, спасибо за совет. Я попробовал так, и это действительно сработало, но также заблокировало меня из роутера Mikrotik, так как 192.168.88.1 — это IP по умолчанию на bridge-local. Даже если бы это работало нормально, мне нужно, чтобы это работало на интерфейсе WLAN1 для беспроводных пользователей, и пока что, если я пытаюсь настроить то же самое на любом другом интерфейсе, это не работает и отображается как недействительный и серый. WLAN1 или Ether интерфейсы все оказываются серыми. Bridge-local — единственный, на котором это работает. Почему? Я также заметил, что соответствующая область DHCP-сервера hotspot также отображается как недействительная и серую, когда возникает эта проблема. Я нашел более подходящую настройку hotspot для WLAN1 здесь http://netwanlan.com/2012/04/04/configure-hotspot-server-in-mikrotik/, но когда я следую этой инструкции, сначала я получаю ошибку, когда использую IP-адрес интерфейса WLAN1 для hotspot, говорит, что он уже используется. Я пробовал это после удаления конфигурации и настроек WLAN1 и выполнения /system reset-configuration, каждый раз все равно одно и то же. Я собираюсь опубликовать несколько выводов командной строки ниже, может быть, кто-то сможет увидеть причину проблемы. Как видно из выводов ниже, DHCP1 сервер отображается с флагом Invalid, а сам hotspot также отображается с флагом Invalid. Буду признателен за любые предложения, это уже сводит меня с ума.
    [admin@MikroTik] /ip hotspot> print
    Flags: X - отключен, I - недействителен, S - HTTPS
    NAME                 INTERFACE                 ADDRESS-POOL                 PROFILE                 IDLE-TIMEOUT
    0 I hotspot1             wlan1                     hs-pool-12                   hsprof1                 5m
    [admin@MikroTik] /ip hotspot profile> print
    Flags: * - по умолчанию
    0 * name="default" hotspot-address=0.0.0.0 dns-name="" html-directory=hotspot rate-limit="" http-proxy=0.0.0.0:0 smtp-server=0.0.0.0 login-by=cookie,http-chap http-cookie-lifetime=3d split-user-domain=no use-radius=no
    1   name="hsprof1" hotspot-address=10.1.1.1 dns-name="hotspot.one" html-directory=hotspot rate-limit="" http-proxy=0.0.0.0:0 smtp-server=0.0.0.0 login-by=cookie,http-chap http-cookie-lifetime=3d split-user-domain=no use-radius=no
    [admin@MikroTik] /ip dhcp-server> print
    NAME                   INTERFACE                 RELAY           ADDRESS-POOL                 LEASE-TIME
    0   default                bridge-local                              default-dhcp                 3d
    1 I dhcp1                  wlan1                                     hs-pool-12                   1h
    [admin@MikroTik] /ip dhcp-server network> print
    ADDRESS            GATEWAY         DNS-SERVER      WINS-SERVER     DOMAIN
    0 ;;; hotspot network 10.1.1.0/24        10.1.1.1
    1 ;;; default configuration 192.168.88.0/24    192.168.88.1    192.168.88.1
    [admin@MikroTik] /ip pool> print
    NAME        RANGES
    0 default-dhcp        192.168.88.10-192.168.88.254
    1 hs-pool-12        10.1.1.2-10.1.1.254
    mdkberry
    17.01.2014 06:22:00
    Решил обновить, вдруг кому-то пригодится. Нашёл обходной путь, но это точно не исправление. Проблема, похоже, в настройках DHCP-сервера на роутере. Кажется, я могу использовать только стандартный диапазон и если я добавлю ещё, и попытаюсь использовать их для Hotspot, диапазон DHCP-сервера превращается в недействительный, и то же самое происходит с Hotspot. Обходной путь в том, чтобы назначить другой IP-адрес интерфейсу Hotspot, например, 10.1.1.1/24, а затем настроить Hotspot на использование стандартного диапазона DHCP-сервера. 192.168.88.2-192.168.88.254. Тогда это работает, и я могу запустить Hotspot на интерфейсе WLAN1. Любые попытки добавить другой диапазон DHCP и указать рабочий WLAN1 Hotspot на него приводят к сбою с той же самой проблемой. Так что, похоже, проблема именно с DHCP, а не с самим Hotspot. Для моих целей этого достаточно, и я могу заняться другими делами. Всё ещё хотел бы знать, в чём проблема, и буду рад любым комментариям по этому поводу. Спасибо, Mark.
    mdkberry
    14.02.2014 00:14:00
    ага…наконец-то…Эта проблема объясняется здесь http://forum.mikrotik.com/t/dhcp-server-keeps-coming-up-invalid/20536/1
    chandrawg
    21.11.2016 06:20:00
    Привет. У меня та же проблема, что и у тебя. Можешь, пожалуйста, подробнее здесь рассказать, как это исправить?
