    ch0/ch1...полярность секстанта 5hnd
    ch0/ch1...полярность секстанта 5hnd, RouterOS
    laithmikrotik
    05.08.2012 13:18:00
    Привет всем… может, кто-нибудь подскажет по ch0/ch1 на изображении ниже? Они связаны с полярностью? Если да, то когда их нужно настраивать? Нужна идея, пожалуйста.
    tgwtoronto
    05.08.2012 17:10:00
    На секстанте ch0 работает на горизонтальной поляризации (h pol), а ch1 — на вертикальной поляризации (v pol) антенны. Это устройство стандарта 802.11n, поэтому оно поддерживает двойные цепочки связей. Эти флажки определяют, какая цепочка используется для передачи и приема.
    Ivoshiee
    05.08.2012 18:53:00
    Также использование ch0 обязательно.
    laithmikrotik
    05.08.2012 19:12:00
    Что ты имеешь в виду, пожалуйста?!
    Ivoshiee
    05.08.2012 19:20:00
    Например, нельзя отключить ch0 и использовать только ch1. Фактически, ваша “одноканальная сеть” должна быть h-pol, а не v-pol, который чаще встречается.
    taduikis
    05.08.2012 20:51:00
    Если ты используешь chain0 tx только на v-pol, можешь убрать галочку.
    Ivoshiee
    06.08.2012 07:37:00
    Можно выключать, как хочешь, но, по словам чиновников MT, это не работает. «ch0 просто необходим!»
    vk7zms
    06.08.2012 07:52:00
    Это абсолютно не сработает без ch0.
    06.08.2012 08:09:00
    Для уточнения, согласно странице 5 руководства SXT (http://routerboard.com/pdf/280/SXTug.pdf): для работы в одноцепочечном режиме с вертикальной поляризацией (V-pol) можно рассмотреть следующие варианты: оставить всё как есть, и устройство подключится к устройствам с V-pol по умолчанию, если вы не отключали цепи в настройках RouterOS; повернуть антенну на 90° и использовать Chain0; не поворачивать антенну, но отключить Chain0-TX в RouterOS.
    laithmikrotik
    06.08.2012 10:28:00
    Большое спасибо. Вы имеете в виду, что по умолчанию поляризация вертикальная (chain 1)? Если мы повернем устройство на 90 градусов, оно будет работать горизонтально (chain 0). Но у меня есть еще один вопрос. Смотрите на эту страницу: http://routerboard.com/RBSEXTANT5HnD. Там указано 3 типа поляризации: линейная, вертикальная и горизонтальная. Если мы хотим использовать линейную, что нам нужно сделать, чтобы получить линейную поляризацию с Sextant 5HnD?
    06.08.2012 13:07:00
    Это линейная горизонтальная или линейная вертикальная поляризация, это не три разные поляризации.
    laithmikrotik
    06.08.2012 13:56:00
    Извини, я впервые слышу об этом. Но как мы можем работать в линейном режиме? Ведь беспроводные волны имеют только два поляризационных направления: горизонтальное (H) и вертикальное (V).
    karina
    06.08.2012 22:07:00
    Всегда включаю все цепи и подключаю SXT к Hpol или V pol нормально. Есть ли какой-то смысл отключать цепи при подключении к одноцепочным AP?
    taduikis
    06.08.2012 22:42:00
    Я особо не верю. Ты просто уменьшаешь засорение канала в неиспользуемых полигонах, если это тебя волнует.
    laithmikrotik
    07.08.2012 07:38:00
    Ты на правильном пути… думаю, если мы отметим все пункты, то секстант 5hnd будет работать и с H, и с V, без необходимости поворачивать его на 90 градусов.
    07.08.2012 07:39:00
    Точно. В большинстве случаев нет смысла отключать какие-либо цепочки.
    karina
    07.08.2012 07:54:00
    Спасибо, Нормис, за разъяснения.
    econst
    07.08.2012 15:47:00
    Я спрашивал немного раньше насчет антенны для точки доступа. Возможно, я не понял, но думал, что по умолчанию SXT-HND при обычном креплении имеет горизонтальную поляризацию. В режиме ‘single channel’ мне бы пришлось использовать антенну с горизонтальной поляризацией вместе с точкой доступа. Пожалуйста, проясните.
    karina
    07.08.2012 17:35:00
    Привет, мне кажется, здесь сказано следующее: если оставить все цепи активными (оставить в режиме Dual channel), Sextant без проблем подключится к одноканальному AP как с вертикальной, так и с горизонтальной поляризацией. Установите его так, как задумано, с дренажным отверстием внизу, и он автоматически выберет наилучшие цепи для работы. Как сказал normis, нет никакого преимущества от работы Sextant в одноканальном режиме. Есть ли какая-то причина, по которой вы хотите работать с Sextant в одноканальном режиме? Я бы не советовал устанавливать эти устройства, повернув их на 90 градусов, так как риск попадания воды значительно выше.
    miahac
    28.01.2014 18:32:00
    Я не знаю причину, но замечал, что при использовании sxt2g в качестве WiFi AP, включение обеих цепочек приводит к нестабильному соединению с разными устройствами, например, с iPhone 5.
