    RB450 и подключение по кабелю.
    RB450 и подключение по кабелю., RouterOS
    jakkwb
    10.08.2012 09:08:00
    Привет, у меня кабельный модем подключен к этому через DHCP-клиент. У порта есть IP-адрес, маршруты настроены. Однако я не получаю TX от кабельного модема, только RX. Знаю, что я что-то простое упускаю… Спасибо.
    cbrown
    10.08.2012 11:01:00
    Пожалуйста, выложи /export compact
    jakkwb
    10.08.2012 15:23:00
    /interface ethernet set 0 name=Office-network set 1 name=PTP-to-H set 2 disabled=yes name=PTP-to-E set 3 disabled=yes name=PTP-to-A set 4 name=Ent5-Suddenlink-1
    /interface ethernet switch set 0 switch-all-ports=no
    /ip hotspot user profile set [ find default=yes ] idle-timeout=none keepalive-timeout=2m
    /ip pool add name=H-IP-pool ranges=10.92.92.14-10.92.92.254 add name=E-IP-pool ranges=172.16.16.10-172.16.16.254 add name=Office-pool ranges=102.168.68.20-192.168.68.2
    /ip dhcp-server add add-arp=yes address-pool=Office-pool always-broadcast=yes disabled=no interface=Office-network name=Office-pool
    /ip address add address=192.168.68.0/32 interface=Office-network network=255.255.255.0
    /ip dhcp-client add default-route-distance=0 disabled=no interface=Ent5-Suddenlink-1
    /ip dhcp-server network add address=192.168.68.0/24 dns-server=208.180.42.100,208.180.42.68 gateway=192.168.68.1 netmask=24
    /ip dns set allow-remote-requests=yes cache-size=10240KiB servers=208.180.42.100,208.180.42.68
    /ip dns static add address=12.165.234.132 disabled=yes name=tiamat.westweb1.net add address=66.76.133.251 name=test.westweb1.net
    /ip firewall filter add action=drop chain=forward comment=“Drop invalid connections” connection-state=invalid add chain=input comment=“Allow established connections” connection-state=established in-interface=Ent5-Suddenlink-1 protocol=tcp add chain=input comment=“Drop invalid connections” connection-state=invalid add chain=input comment=“Allow related connections” connection-state=related in-interface=Ent5-Suddenlink-1 add chain=input comment=“Allow established connections” connection-state=established src-address=192.168.68.0/24 add chain=forward comment=“Allow related connections” connection-state=related
    /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat out-interface=Ent5-Suddenlink-1 src-address=192.168.68.0/24
    /ip neighbor discovery set PTP-to-E disabled=no set PTP-to-A disabled=no
    /ip route add distance=1 gateway=Ent5-Suddenlink-1
    /system clock set time-zone-name=CST6CDT
    /tool e-mail set starttls=no
    cbrown
    10.08.2012 15:31:00
    Твоё правило маскировки действует для 192.168.68.0/24, а пул – **102.**168.68.20-192.168.68.2. Можно убрать исходный адрес. И твой IP-адрес тоже неверный. Должно быть /ip address.
    Добавь адрес 192.168.68.1/24 interface=Office-network network=192.168.68.0
    jakkwb
    10.08.2012 15:39:00
    Отлично! Огромное спасибо! Был поздний час и я был уставшим/разочарованным. Я знал, что это какая-то опечатка или что-то простое. Спасибо ещё раз.
    jakkwb
    13.08.2012 06:11:00
    Окей, ну ладно, теперь я использую ту же настройку, что и выше, и пытаюсь распределить нагрузку между двумя кабельными WAN-соединениями (оба одинаковые, 10Мбит/2Мбит) используя этот метод: http://aacable.wordpress.com/2011/06/04/mikrotik-4-wan-load-balance-pcc-complete-script-by-zaib/ Оба кабельных модема раздают IP-адреса в одной подсети и с одним шлюзом. Я читал, что можно подключить к любому из WAN-портов роутер (дешёвый беспроводной роутер), чтобы это заработало. Но у меня не получается. Нужно ли что-то делать с конфигурацией беспроводного роутера, чтобы это заработало? Кажется, данные передаются только по одному из двух WAN-портов. Но даже в этом случае веб-страницы загружаются очень медленно, если вообще загружаются. Если есть другой/лучший способ сделать это, я готов попробовать. Любой совет был бы очень полезен.
    jakkwb
    13.08.2012 20:43:00
    Если поможет, могу выложить свою конфигурацию. Просто скажи.
    cbrown
    13.08.2012 21:08:00
    Тебя всегда один и тот же шлюз от провайдера выдает?
    jakkwb
    13.08.2012 21:40:00
    Да. Сейчас IP-адреса назначаются динамически на обоих кабельных модемах. У меня есть 5 статических IP-адресов в пакете (пока не использую), но у них еще и одинаковый IP-адрес шлюза (для обоих модемов).
    jakkwb
    17.08.2012 01:11:00
    Может кто-нибудь подсказать пример, где это может заработать? Мне нужна балансировка нагрузки для двух WAN, которые находятся в одной подсети и имеют одинаковый шлюз. Спасибо.
    jakkwb
    18.08.2012 06:27:00
    Окей, выкладываю экспорт компакт моей конфигурации. Может, кто-нибудь подскажет, что я делаю не так:
    set 1 name=PTP-to-H
    set 3 name=Int4-Suddenlink-2
    set 4 name=Int5-Suddenlink-1
    /ip pool add name=H-IP-pool ranges=10.90.90.14-10.90.90.254
    add name=Office-pool ranges=192.168.68.2-192.168.68.20
    /ip dhcp-server add add-arp=yes address-pool=Office-pool always-broadcast=yes disabled=no interface= Office-network name=Office-pool
    add add-arp=yes address-pool=H-IP-pool always-broadcast=yes disabled=no interface=PTP-to-H name=Wireless-network
    /ip address add address=192.168.68.1/24 interface=Office-network
    add address=10.90.90.1/23 interface=PTP-to-H
    add address=66.76.133.250/32 disabled=yes interface=Int5-Suddenlink-1 network= 66.76.133.0
    /ip dhcp-client add default-route-distance=0 disabled=no interface=Int5-Suddenlink-1
    add default-route-distance=0 disabled=no interface=Int4-Suddenlink-2
    /ip dhcp-server lease
    /ip dhcp-server network add address=10.90.90.0/23 dns-server=208.180.42.100,208.180.42.68 gateway=10.90.90.1
    add address=192.168.68.0/24 dns-server=208.180.42.100,208.180.42.68 gateway= 192.168.68.1 netmask=24
    /ip dns set allow-remote-requests=yes cache-size=10240KiB max-udp-packet-size=512 servers= 208.180.42.68,208.180.42.100
    /ip dns static add address=208.180.42.68 name=rdns01.suddenlink.net
    add address=208.180.42.100 name=rdns02.suddenlink.net
    add address=192.168.68.1 name=test.w.net
    /ip firewall filter add action=drop chain=forward comment=“Drop invalid connections” connection-state= invalid
    add chain=input comment=“Allow established connections” connection-state=established in-interface=Int5-Suddenlink-1 protocol=tcp
    add chain=input disabled=yes in-interface=Int4-Suddenlink-2 protocol=tcp
    add action=drop chain=input comment=“Drop invalid connections” connection-state= invalid
    add chain=input comment=“Allow related connections” connection-state=related in-interface=Int5-Suddenlink-1
    add chain=input src-address=10.90.90.0/23
    /ip firewall mangle add action=mark-connection chain=input in-interface=Int5-Suddenlink-1 new-connection-mark=WAN1_conn passthrough=no
    add action=mark-connection chain=input in-interface=Int4-Suddenlink-2 new-connection-mark=WAN2_conn passthrough=no
    add action=mark-routing chain=output connection-mark=WAN1_conn new-routing-mark= to_WAN1 passthrough=no
    add action=mark-routing chain=output connection-mark=WAN2_conn new-routing-mark= to_WAN2 passthrough=no
    add chain=prerouting dst-address=74.193.252.0/22 in-interface=Office-network
    add chain=prerouting dst-address=192.168.1.0/24 in-interface=Office-network
    add action=mark-connection chain=prerouting dst-address-type=!local fragment=no in-interface=!Office-network new-connection-mark=WAN1_conn per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:4/0
    add action=mark-connection chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface= !Office-network new-connection-mark=WAN2_conn per-connection-classifier= both-addresses-and-ports:4/1
    add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=WAN1_conn in-interface= Office-network new-routing-mark=to_WAN1 passthrough=no
    add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=WAN2_conn in-interface= Office-network new-routing-mark=to_WAN2 passthrough=no
    /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat out-interface=Int5-Suddenlink-1
    add action=masquerade chain=srcnat out-interface=Int4-Suddenlink-2
    /ip route add check-gateway=ping distance=1 gateway=Int5-Suddenlink-1 routing-mark=to_WAN1
    add check-gateway=ping distance=1 gateway=Int4-Suddenlink-2 routing-mark=to_WAN2
    add check-gateway=ping distance=2 gateway=Int4-Suddenlink-2
    add comment=“Leave this” distance=1 dst-address=172.16.16.0/24 gateway=10.90.90.9
    [admin@MikroTik] >
    jakkwb
    20.08.2012 16:05:00
    Эти две строки имеют нулевые значения по всем счетчикам: add chain=prerouting dst-address=74.193.252.0/22 in-interface=Office-network add chain=prerouting dst-address=192.168.1.0/24 in-interface=Office-network. Какие-нибудь советы?
    cbrown
    20.08.2012 19:15:00
    Для твоих маршрутов тебе нужно настроить шлюз, чтобы он использовал конкретную WAN. Например, если твой шлюз 1.1.1.1 на ether2, то твой шлюз будет выглядеть как 1.1.1.1%ether2. Тебе придется сделать это для каждого маршрута для балансировки нагрузки.
