    Блуждаю в двух сетях 2AP.
    Блуждаю в двух сетях 2AP., RouterOS
    juniorh
    10.08.2012 06:52:00
    Есть какие-нибудь идеи, как построить бесшовную беспроводную сеть с роумингом между разными беспроводными сетями? Помогите, пожалуйста.
    greencomputing
    10.08.2012 08:39:00
    Привет, сэр! Вы можете сделать это с помощью WDS и механизма bridge, предлагаемых Mikrotik AP/RouterOS. На форуме есть несколько тем с интересными и рабочими решениями для роуминга. Например, взгляните на это: http://forum.mikrotik.com/t/hotspot-roaming-wds-mesh/19312/1 Надеюсь, это вам поможет, и у вас будет хороший день.
    juniorh
    10.08.2012 09:39:00
    Спасибо за идею, я пробовал использовать WDS и мост для создания бесшовного роуминга, но просто всё работало в одной подсети (сеть AP1=AP2). Мой сценарий заключается в поддержке роуминга в разных подсетях для AP, например: AP1 настроен на сеть 10.1.1.128/25, а AP2 — на сеть 10.1.1.0/25. Первый клиент подключается к AP1 и получает IP 10.1.1.130/25. Затем он перемещается так, что теряет соединение с AP1 и автоматически подключается к AP2 (продолжая использовать 10.1.1.130/25), и его устройство всё ещё может подключаться к интернету. Есть ещё какие-нибудь идеи?
    greencomputing
    10.08.2012 10:14:00
    Понятно. Если нет необходимости внедрять политику AAA, можно просто включить службу DHCP на Wi-Fi (настроенную в соответствии с уже существующими пулами сетей) и использовать один и тот же профиль беспроводной безопасности на обоих AP. В противном случае, служба PPPoE на AP + служба Radius будет возможным решением, если требуется аутентификация и защита беспроводной сети. У клиента есть экземпляр PPPoE-клиента с именем пользователя / паролем, и на обоих AP запущена служба pppoe на Wlan1. Для аутентификации: вручную дублируйте ту же базу данных пользователей на обоих AP / ppp secrets (полезно только если у вас немного пользователей), freeradius-сервер. В этом случае оба AP выступают в качестве NAS-клиентов для этого Radius-сервера. Надеюсь, это поможет вам.
    juniorh
    10.08.2012 13:36:00
    Ребята, спасибо! Извините, но я до сих пор не понимаю, к чему вы намекаете. Когда устройство переходит на другую точку доступа в другой подсети, как роутер узнает, что пакет данных нужно отправить/перенаправить клиенту (10.1.1.130/25) через AP2? Я имею в виду, что обычно роутер будет отправлять/перенаправлять данные на 10.1.1.130 через AP1 (10.1.1.130 => та же подсеть с AP1).
    На рисунке ниже, после того как клиент перешёл на другую точку доступа, поток данных становится (b) или ©?
    gosha
    14.03.2013 20:13:00
    Привет, нужно настроить Wi-Fi IP-телефоны точно так, как показано на первом посте. Какое решение подойдет для этого? Клиенты должны переключаться с одного AP на другой, если сигнал от другого AP станет лучше. Как это сделать? Я читал форум, но всё равно не понимаю, можно ли это реализовать с Mikrotik или нет?
    TheWiFiGuy
    15.03.2013 08:46:00
    Все просто. Настрой оба APS. Установи их на один и тот же SSID, но на разные неперекрывающиеся каналы (например, 2 и 8). Это при условии, что ты можешь подключить их к одному DHCP-серверу.
    gosha
    15.03.2013 09:02:00
    Дело не такое простое, если я буду переходить с одной зоны на другую, клиент не переключится на более качественную сеть, если первая всё ещё существует. Тогда VoIP-клиент просто обронит вызов.
    uldis
    15.03.2013 09:22:00
    Всё зависит от ОС клиента – от настроек роуминга на самом устройстве. Если оба AP работают в одной Layer2-сети (через бриджинг), роуминг обычно происходит бесшовно.
    gosha
    15.03.2013 09:33:00
    Я пробовал с Windows 7, Windows XP, настройки по умолчанию и Zyxel WiFi VoIP телефоном. Если от первого AP сигнал ещё доступен, но слабый, телефон не переключается на другой AP с более сильным сигналом.
    uldis
    15.03.2013 09:35:00
    Проверь настройки роуминга в конфигурации Wi-Fi адаптера в Windows. Ещё убедись, что SSID одинаковый на обоих точках доступа.
    gosha
    15.03.2013 09:37:00
    Улдис, я проверю, но было бы здорово иметь решение для каких-нибудь стандартных настроек по умолчанию.
    TheWiFiGuy
    15.03.2013 09:54:00
    Это всё очень просто. То, чего вы пытаетесь добиться – бесшовный роуминг. Купите точку доступа и контроллер WLAN Ruckus. Проблема в клиентском устройстве, а не в вашей настройке Wi-Fi. Вы не можете контролировать, когда клиент переключится на другой канал, но у вас есть некоторые варианты: уменьшите выходную мощность точек доступа, чтобы не было слабого сигнала ближе к другому устройству. Обеспечьте широкое пространство и неперекрывающиеся каналы, чтобы помочь клиенту переключаться. Это действительно работает. У нас много объектов со сканерами штрих-кодов, которые роумингом по L2 на огромных складах. Как говорит Улдис, проверьте все настройки. Посмотрите, какие опции доступны на беспроводных клиентских устройствах — у Intel карт есть настройка "клейкости" (stickyness), которая заставляет клиента переключаться при более слабом сигнале.
