    Статический маршрут недоступен. Я в полном недоумении.
    Статический маршрут недоступен. Я в полном недоумении., RouterOS
    Simp
    09.08.2012 17:29:00
    Я новенький в RouterOS, но учусь. К сожалению, застрял. У меня RB750G с OS v5.15. Сейчас настроено 4 интерфейса: 1_HTC, 3_TWC, 4_RMC, 5_Conway. Интересует интерфейс 4_RMC. Его IP-адрес 10.34.17.44, он принадлежит подсети 10.34.17.32/27. В этой подсети есть еще один роутер по адресу 10.34.17.62. Мне нужно добавить статический маршрут для 10.34.33.0/24 через мою подсеть 10.34.17.32/27 к 10.34.17.62. Я могу пинговать 10.34.17.62 без проблем. Но когда я добавляю статический маршрут, Winbox показывает маршрут как недостижимый?!? А в терминале он не отображается как активный (хотя и не показывает недостижимый. Я еще не понял, что это).
    [admin@MikroTik] /ip route> print
    Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme, B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
    DST-ADDRESS        PREF-SRC        GATEWAY            DISTANCE
    0 A S  10.34.17.32/27                               4_RMC                   1
    1 S  10.34.33.0/24                                 10.34.17.62            1
    2 A S  192.168.1.0/24                               1_HTC                    1
    3 A S  192.168.41.0/24                              5_Conway              1
    4 A S  192.168.200.0/24                            3_TWC                   1
    5 ADC  255.255.255.0/32   192.168.41.3    5_Conway               0
    3_TWC 1_HTC
    6 ADC  255.255.255.224/32 10.34.17.44     4_RMC                   0
    У меня есть кое-какие правила NAT в брандмауэре, перечислены ниже. Но я отключил все правила NAT, и все равно статический маршрут показывает как недостижимый.
    [admin@MikroTik] /ip firewall nat> print
    Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
    0   chain=srcnat action=src-nat to-addresses=10.34.17.44 dst-address=10.34.0.0/16 out-interf
    1   chain=srcnat action=src-nat to-addresses=10.34.17.44 dst-address=10.39.0.0/16 out-interf
    2   chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.1.3 dst-address=10.34.17.44 in-interfac
    3   chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.1.3 dst-address=192.168.41.3 in-interfa
    4   chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.1.3 dst-address=192.168.200.250 in-inte
    Какие есть идеи? Что я делаю не так? Роутер не может понять, как добраться до 10.34.17.62? Может, мне нужно что-то добавить еще где-то?
    Спасибо,
    Donald
    biomesh
    09.08.2012 17:38:00
    Ты пробовал установить предпочитаемый источник на подсети 10.34.33.0/24 на 10.34.17.44? Может быть, еще есть проблема с маршрутизацией на роутере по адресу 10.34.17.62? Он, конечно, должен отвечать на пинги, но, возможно, не умеет правильно маршрутизировать между подсетями.
    Simp
    09.08.2012 17:40:00
    Ну вот. Разницы, к сожалению, нет.
    Feklar
    09.08.2012 18:54:00
    Непонятно, относится ли 10.34.33.0/24 или любая большая подсеть, содержащая эту подсеть, к локальной сети роутера? Если да, то локальный маршрут всегда будет иметь меньший вес.
    Simp
    09.08.2012 19:47:00
    @Feklar: Не уверен (хотя это не должно делать маршрут недостижимым, просто менее предпочтительным, верно?). 10.34.33.0/24 на самом деле находится на расстоянии 3 хопов по сети. У меня есть 3 сети 192.168.x.x/24, локальные для RB750G, и сеть 10.34.17.32/27, которая связывается с роутером 10.34.17.62. @Biomesh: Это верно, но если оно может пинговать, то не должно отображаться как недостижимое, просто не должно строиться маршрут, верно? И я на самом деле знаю, что оно может успешно строить маршрут. В ходе тестирования я заменил интерфейс роутера на ПК. Использовал тот же IP-адрес и установил шлюз ПК как 10.34.17.62. Могу успешно пинговать и tracert сеть 10.34.33.0/24 с ПК, поэтому маршрутизация кажется нормальной. Раз роутер сам успешно пингует 10.34.17.62, думаю, главный вопрос в том, в каких случаях Mikrotik пометит маршрут как недостижимый? Спасибо, ребята, за потраченное время, Donald.
    psamsig
    09.08.2012 21:38:00
    6 ADC 255.255.255.224/32 10.34.17.44 4_RMC 0 IP-адрес для этого интерфейса 4_RMC настроен неправильно, кто-то поставил маску сети (а это почти никогда не используется в RouterOS) в качестве сети. Сейчас так: /ip address add address=10.34.17.32/32 interface=4_RMC network=255.255.255.224. Так должно быть: /ip address add address=10.34.17.32/27 disabled=no interface=4_RMC network=10.34.17.32. Кстати, кажется, все адреса настроены именно так.
    Simp
    10.08.2012 01:47:00
    Это динамические маршруты. Я их не добавлял… Хотя ты прав, это действительно немного странно. Не уверен, что смогу их изменить, но стоит посмотреть. Попробую разобраться с этим поближе завтра. Дональд
    Simp
    10.08.2012 14:07:00
    Загадка углубляется. Не только шлюз 10.33.17.62 недоступен. Недоступен ЛЮБОЙ IP-адрес. Какой бы IP я ни указал в качестве шлюза, он недоступен. Даже IP-адрес одного из интерфейсов Mikrotik недоступен. Можно использовать имя интерфейса, но не IP-адрес. Если я не использую имя интерфейса для шлюза, он объявляется недоступным. Просто обязан где-то накосячил. Donald
    Simp
    10.08.2012 14:25:00
    Ребята, спасибо за потраченное время. И отдельное спасибо тебе, psamsig! Ты направил меня в нужное русло. Похоже, проблем со статическими маршрутами нет. Неправильно ввел IP-адреса интерфейсов, из-за чего и были плохие маски в маршрутах. Спасибо ещё раз, psamsig, что подсказал. Я тебя кармунул. Для справки, или для тех, кто отслеживает этот пост в поисках ответов… в списке IP-адресов интерфейсов указывайте IP-адрес интерфейса и маску в десятичном формате, например, 192.168.1.1/24 в поле адреса. Поле сети оставляйте пустым, Winbox сам заполнит. То же самое для командной строки. Я неправильно понял поле сети, думал, что там нужно указывать маску подсети, но на самом деле оно ждёт адрес сети, например, 192.168.1.0. Из-за этого у меня были странные результаты в динамических маршрутах. У меня были сети /32 на интерфейсах и маски сети для идентификаторов сети. Статический маршрут теперь работает. Спасибо ещё раз, ребята. Donald
