    Metarouter для контроллера UBNT Unifi.
    Metarouter для контроллера UBNT Unifi., RouterOS
    sjwrick
    09.08.2012 18:59:00
    Кто-нибудь пробовал запустить экземпляр Metarouter на Debian с контроллером UBNT Unifi? Хватит RB 450G для этого? Если нет, какое оборудование понадобится? Рик.
    NathanA
    10.08.2012 02:02:00
    Это интересная идея, и я могу ошибаться, но думаю, тебе понадобится много места на диске. Раз MR может загружать образы только с внутренней NAND и пока не может загружать образы, хранящиеся на внешних носителях (SD, CF и т.д.), я не уверен, что это реалистичное желание на данный момент. – Nathan
    barkas
    11.08.2012 11:32:00
    Всяко для загрузчика много места не надо, можно же рут с microSD подключить, ну разве что?
    NathanA
    28.08.2012 05:59:00
    Это тоже интересная идея, но я сомневаюсь, что это сработает... Я не думаю, что аппаратная часть слота MicroSD каким-либо образом доступна виртуальной среде. Так что не знаю, как ты сможешь читать или писать что-либо на/из него внутри виртуальной машины. – Nathan
    29.08.2012 05:18:00
    Всё верно, получить доступ к какому-либо другому оборудованию из гостевой машины, кроме ethernet-интерфейса и виртуального ethernet-интерфейса, невозможно, больше ничего недоступно. И разместить образы виртуальных машин на другом накопителе, кроме системного, тоже нельзя.
    rmichael
    29.08.2012 10:51:00
    MetaROUTER - отличная идея, но ей нужно ещё время, чтобы созреть. Я тестировал её на RB1100AH, и она оказалась довольно нестабильной с OpenWRT image. Пока жду исправлений для MetaROUTER, на данный момент рассматриваю различные дешёвые ARM платы, такие как BeagleBoard и SoC на базе AllWinner A1x.
    gosha
    25.12.2013 20:06:00
    Привет, sjwrick, нашёл ли ты что-нибудь по этому заданию?
    evharten
    27.12.2013 09:38:00
    Получается, можно использовать NFS как хранилище, верно? Для БД и другого хранения данных.
    30.12.2013 08:13:00
    Для гостя доступны все сетевые ресурсы, позволяющие получить доступ по IP. Это включает в себя NFS-шары. Так что если вы можете скомпилировать свое программное обеспечение для нужной архитектуры, например, с помощью инструментария для OpenWRT, то всё в порядке.
    NathanA
    08.01.2014 00:05:00
    Другая проблема этой идеи в том, что я не верю, что исходный код для UniFi controller доступен, и Ubiquiti (насколько я знаю) не создавали бинарные пакеты, скомпилированные для MIPS (RB4xx/7xx) или PPC (RB800/1xxx). Даже если у вас получилась Debian core + APT, работающие внутри MetaROUTER, UniFi stuff не установится и не запустится в нем, потому что они сделали пакеты только для x86/x64. Так что для этого потребуется сотрудничество Ubiquiti. – Nathan
    EDIT: Ну, оказывается, я должен был сначала почитать, прежде чем разглагольствовать. Многие компоненты UniFi Controller с открытым исходным кодом (не написаны Ubiquiti; например, MongoDB), и те, что проприетарные, на самом деле написаны на Java. Поэтому, хотя Ubiquiti не предоставляет DEB-пакеты для аппаратных платформ, отличных от x86 и x64, вы можете собрать все компоненты для вашей предпочитаемой аппаратной платформы вручную (включая Java runtime) и запустить программное обеспечение на не-Intel аппаратных платформах таким образом. Смотрите: http://community.ubnt.com/t5/UniFi/Unifi-controller-for-arm-processor-Linux/td-p/299859
    gosha
    08.01.2014 05:33:00
    Насколько я знаю, AFAK unify работает на Java.
