    rb2011 странная периодическая проблема.
    rb2011 странная периодическая проблема., RouterOS
    suphawk
    17.01.2014 03:40:00
    Я настроил rb2011 с isp модемом на ether7 и lan на ether5. Masquerade nats включены. Если я подключаю ПК напрямую к ether5, у меня полный доступ наружу, и всё работает. Если я подключаю Netgear switch к ether5 и подключаю ПК к свитчу, я могу заходить на веб-сайты, но сайты с загрузкой данных не работают. Например, speedtest.net — тест на скачивание работает в обоих случаях, но тест на загрузку не работает при подключении к свитчу. Также, git clone с github продвигается только до определённого момента, а потом таймаут. У кого-нибудь есть какие-нибудь идеи, что может происходить?
    deejayq
    17.01.2014 10:34:00
    Возможно, проблема в согласовании скорости соединения между роутером и коммутатором. Подумай, как провести тест, чтобы доказать или опровергнуть это, и сделай это.
    suphawk
    17.01.2014 16:07:00
    Я проверил переключатель и Mikrotik синхронизированы на скорости 1000M / full duplex. Не думаю, что несовпадение могло бы позволить доступ к веб-сайтам, но мешать загрузке и отправке данных. Ранее у меня не было этой проблемы, когда я обновлялся с V6.0 RC1 на текущую версию V6.7. У меня та же конфигурация, но теперь наблюдаю этот странный симптом. Вот мой /export… янв/16/2014 15:29:08 от RouterOS 6.7 software id = L5VQ-YCPF /interface ethernet set [ find default-name=ether5 ] l2mtu=4074 speed=1Gbps set [ find default-name=sfp1 ] name=sfp1-gateway set [ find default-name=ether6 ] name=wan1 set [ find default-name=ether7 ] name=wan2 set [ find default-name=ether8 ] name=wan3 /interface wireless set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-ht-above distance=indoors l2mtu=2290 mode=ap-bridge /ip neighbor discovery set ether1 discover=no set sfp1-gateway discover=no /ip hotspot user profile set [ find default=yes ] idle-timeout=none keepalive-timeout=2m mac-cookie-timeout=3d /ip ipsec proposal set [ find default=yes ] enc-algorithms=3des /ipv6 dhcp-server add address-pool=pool1 interface=ether5 name=server1 /port set 0 name=serial0 /system logging action set 0 memory-lines=100 set 1 disk-lines-per-file=100 /interface bridge port add disabled=yes interface=wlan1 /ip address add address=172.16.0.1/16 interface=ether5 network=172.16.0.0 /ip dhcp-client add comment=“default configuration” dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=sfp1-gateway add comment=“default configuration” dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=ether1 add default-route-distance=0 dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=wan1 add default-route-distance=0 dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=wan2 add default-route-distance=0 dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=wan3 /ip dns set allow-remote-requests=yes /ip firewall filter add chain=input comment=“default configuration” protocol=icmp add chain=input comment=“default configuration” connection-state=established add chain=input comment=“default configuration” connection-state=related /ip firewall mangle add chain=prerouting dst-address=192.168.15.0/24 add chain=prerouting dst-address=192.168.16.0/24 add chain=prerouting dst-address=192.168.17.0/24 add action=mark-connection chain=prerouting connection-mark=no-mark dst-address-type=!local in-interface=ether5 new-connection-mark=wan1 per-connection-classifier=both-addresses:3/0 add action=mark-connection chain=prerouting connection-mark=no-mark dst-address-type=!local in-interface=ether5 new-connection-mark=wan2 per-connection-classifier=both-addresses:3/1 add action=mark-connection chain=prerouting connection-mark=no-mark dst-address-type=!local in-interface=ether5 new-connection-mark=wan3 per-connection-classifier=both-addresses:3/2 add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=wan1 in-interface=ether5 new-routing-mark=wan1-mark add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=wan2 in-interface=ether5 new-routing-mark=wan2-mark add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=wan3 in-interface=ether5 new-routing-mark=wan3-mark add action=mark-routing chain=output connection-mark=wan1 new-routing-mark=wan1-mark add action=mark-routing chain=output connection-mark=wan2 new-routing-mark=wan2-mark add action=mark-routing chain=output connection-mark=wan3 new-routing-mark=wan3-mark passthrough=no add action=mark-connection chain=prerouting connection-mark=no-mark in-interface=wan1 new-connection-mark=wan1 add action=mark-connection chain=prerouting connection-mark=no-mark in-interface=wan2 new-connection-mark=wan2 add action=mark-connection chain=prerouting connection-mark=no-mark in-interface=wan3 new-connection-mark=wan3 passthrough= no /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat comment=“default configuration” disabled=yes out-interface=sfp1-gateway add action=masquerade chain=srcnat out-interface=wan2 add action=masquerade chain=srcnat out-interface=wan3 add action=masquerade chain=srcnat out-interface=wan1 to-addresses=0.0.0.0 /ip proxy set parent-proxy=0.0.0.0 /ip route add check-gateway=ping distance=1 gateway=192.168.15.1 routing-mark=wan1-mark add check-gateway=ping distance=1 gateway=192.168.16.1 routing-mark=wan2-mark add check-gateway=ping distance=1 gateway=192.168.17.1 routing-mark=wan3-mark /ip service set telnet disabled=yes set ftp disabled=yes set api disabled=yes set winbox disabled=yes /ipv6 address add address=fdc0:9aff:8642:1de8::1 disabled=yes interface=ether5 /ipv6 nd set [ find default=yes ] disabled=yes add interface=ether5 ra-lifetime=none /lcd interface set sfp1-gateway interface=sfp1-gateway set ether1 interface=ether1 set ether2 interface=ether2 set ether3 interface=ether3 set ether4 interface=ether4 set ether5 interface=ether5 set wan1 interface=wan1 set wan2 interface=wan2 set wan3 interface=wan3 set ether9 interface=ether9 set ether10 interface=ether10 set wlan1 interface=wlan1 /lcd interface pages set 0 interfaces=sfp1-gateway,ether1,ether2,ether3,ether4,ether5,wan1,wan2,wan3,ether9,ether10,wlan1 /system clock set time-zone-name=America/Chicago /system ntp client set enabled=yes primary-ntp=66.233.127.14 /system ntp server set enabled=yes /tool mac-server set [ find default=yes ] disabled=yes add add interface=ether2 add interface=ether3 add interface=ether4 add interface=ether5 add interface=wan1 add interface=wan2 add interface=wan3 add interface=ether9 add interface=wlan1 /tool mac-server mac-winbox set [ find default=yes ] disabled=yes add add interface=ether2 add interface=ether3 add interface=ether4 add interface=ether5 add interface=wan1 add interface=wan2 add interface=wan3 add interface=ether9 add interface=wlan1
    Эта настройка используется для балансировки нагрузки между wan1/wan2/wan3. Хотя в настоящее время я использую только wan3. Как я уже говорил, это работало с предыдущей версией 6.0RC1.
    suphawk
    17.01.2014 16:48:00
    Я вообще не понимаю, почему когда я подключаю тестовый ПК напрямую к RB2011, скорость загрузки (speedtest.net) работает. А когда через свитч – нет. Я уже перепроверил настройки этого Netgear свитча и отключил абсолютно всё, так что он не должен выполнять никакой обработки.
    suphawk
    17.01.2014 19:06:00
    Извини за шум, это какая-то проблема с прошивкой Netgear, из-за которой все и случилось.
