    Создание маршрута для VLAN на коммутаторе.
    Создание маршрута для VLAN на коммутаторе., RouterOS
    jkay1804
    17.01.2014 00:52:00
    У меня есть микротик роутер, у которого основной интерфейс (по умолчанию vlan 1) находится на ether2. Я создал vlan 3 на микротике и установил интерфейс тоже на ether2. Я задал адрес 192.168.3.1 и статический маршрут 192.168.3.0/24 на микротике (использую GUI, не CLI). У меня есть Cisco коммутатор, подключенный напрямую к микротику через ether2, а затем SFP порт 1/0/25, который соединяется с HP коммутатором. С Cisco коммутатора я могу пинговать 192.168.3.1, но с HP - нет. У меня есть интерфейс HP с IP-адресом 192.168.3.2, и я не могу пинговать его с Cisco, однако, если я добавлю IP в vlan 3 на Cisco, я могу пинговать HP, но тогда я больше не могу пинговать микротик.
    Вот конфигурация Cisco:
    Building configuration…
    Current configuration : 2044 bytes !
    version 12.2
    no service pad
    service timestamps debug uptime
    service timestamps log uptime
    no service password-encryption !
    hostname TracysSwitch !
    enable secret 5 $1$UHSd$1hQJNmzhLfSJDclfXv7TL0 !
    username admin secret 5 $1$Tmh5$UbpBOyKAGmHWP2sv8bz/h0
    no aaa new-model switch 1 provision ws-c3750g-24ps
    ip subnet-zero
    ip routing
    ip domain-name tracys.local !
    ip dhcp pool Voice_DHCP
    network 192.168.100.0 255.255.255.0
    default-router 192.168.100.1
    dns-server 192.168.0.1 !
    no file verify auto
    spanning-tree mode pvst
    spanning-tree extend system-id !
    vlan internal allocation policy ascending !
    interface GigabitEthernet1/0/1 !
    interface GigabitEthernet1/0/2 !
    interface GigabitEthernet1/0/3 !
    interface GigabitEthernet1/0/4 !
    interface GigabitEthernet1/0/5 !
    interface GigabitEthernet1/0/6 !
    interface GigabitEthernet1/0/7 !
    interface GigabitEthernet1/0/8 !
    interface GigabitEthernet1/0/9 !
    interface GigabitEthernet1/0/10 !
    interface GigabitEthernet1/0/11 !
    interface GigabitEthernet1/0/12 !
    interface GigabitEthernet1/0/13 !
    interface GigabitEthernet1/0/14 !
    interface GigabitEthernet1/0/15 !
    interface GigabitEthernet1/0/16 !
    interface GigabitEthernet1/0/17 !
    interface GigabitEthernet1/0/18 !
    interface GigabitEthernet1/0/19 !
    interface GigabitEthernet1/0/20 !
    interface GigabitEthernet1/0/21 !
    interface GigabitEthernet1/0/22 !
    interface GigabitEthernet1/0/23 !
    interface GigabitEthernet1/0/24 !
    interface GigabitEthernet1/0/25
    switchport trunk encapsulation dot1q
    switchport mode trunk !
    interface GigabitEthernet1/0/26 !
    interface GigabitEthernet1/0/27 !
    interface GigabitEthernet1/0/28 !
    interface Vlan1
    ip address 192.168.0.2 255.255.255.0 !
    interface Vlan100
    ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
    ip access-group 1 in
    ip access-group 1 out !
    ip classless
    ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 permanent
    no ip http server
    no ip http secure-server !
    access-list 1 permit any !
    control-plane !
    line con 0
    line vty 0 4
    Вот конфигурация HP:
    HP-3500yl-48G# show running-config
    Running configuration:
    ; J8693A Configuration Editor; Created on release #K .15.10.0022 ; Ver #05:08 .00.63.1f.ef:9e
    hostname “HP-3500yl-48G”
    module 1 type j86yya
    module 2 type j86xxa
    power-over-ethernet pre-std-detect
    no web-management
    ip access-list extended “100”
    10 deny ip 0.0.0.0 255.255.255.255 192.168.0.0 0.0.255.255
    20 permit ip 0.0.0.0 255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255
    exit
    ip access-list extended “110”
    10 deny ip 192.168.0.0 0.0.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255
    exit
    ip access-list standard “allowall”
    10 permit 0.0.0.0 255.255.255.255
    exit
    ip default-gateway 192.168.0.1
    ip dns domain-name “tracys.local”
    ip dns server-address priority 1 192.168.0.5
    ip dns server-address priority 2 192.168.0.6
    ip routing
    vlan 1 name “Default”
    no untagged 1-18,45-46
    untagged 19-44,47-48
    ip address 192.168.0.3 255.255.255.0
    exit
    vlan 3 name “Cameras”
    untagged 1-17
    tagged 48
    ip address 192.168.3.2 255.255.255.0
    exit
    vlan 15 name “WiFi”
    untagged 46
    tagged 48
    ip address 192.168.15.15 255.255.255.0
    exit
    vlan 16 name “Cheezies”
    untagged 18
    tagged 48
    ip access-group “100” in
    ip access-group “110” out
    ip address 192.168.16.1 255.255.255.0
    exit
    vlan 100 name “Voice”
    tagged 40-45,48
    no ip address
    qos priority 7 voice
    exit
    no autorun
    no dhcp
    config-file-update
    no dhcp
    image-file-update
    password manager
    Я думаю, что мне нужно исправить статический маршрут или, возможно, "отметить" vlan 3 на микротике как-то?
    dasiu
    18.01.2014 23:08:00
    Какой порт Cisco подключен к ether2 MikroTik? И почему ты не настраиваешь его также с помощью: switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk? Но ты все равно можешь открыть "Новый терминал" и ввести такие команды: /ip address export /interface vlan export /interface bridge export, а потом вставить результаты сюда – тогда шансы, что мы сможем что-нибудь диагностировать, возрастут.
    jkay1804
    19.01.2014 00:24:00
    Попробую, сообщу как будет. Спасибо за помощь.
    CelticComms
    19.01.2014 03:20:00
    Конфиг Cisco, который ты показал, не показывает VLAN 3. VLAN 3 определена на коммутаторе Cisco? Оба нужных порта Cisco в режиме trunk и VLAN 3 разрешена на обоих trunk-ах?
