    Несколько шлюзов и административная дистанция
    Несколько шлюзов и административная дистанция, RouterOS
    wulfhere
    16.06.2004 18:14:00
    У меня есть роутер MikroTik с двумя подключениями к внешнему миру: канал 36 Мбит/с по беспроводной связи и канал 1.5 Мбит/с по T1. Хочу настроить несколько шлюзов по умолчанию с разными административными расстояниями, чтобы трафик по T1 использовался только в случае сбоя беспроводной связи. Вот как я думаю, это должно быть настроено:
    /ip route add dst-address=0.0.0.0 net-mask=0.0.0.0 gateway=10.10.10.1
    /ip route add dst-address=0.0.0.0 net-mask=0.0.0.0 gateway=192.168.0.1 distance=5
    Я не нашёл много документации по резервным маршрутам на сайте Mikrotik. Как думаете, это должно сработать?
    Eugene
    25.06.2004 15:22:00
    Документация MT охватывает эту конфигурацию. Смотри http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/system/scripting.main.15.4
    wulfhere
    25.06.2004 15:27:00
    Я знаю, что это можно настроить с помощью скриптов (в итоге я как раз это и сделал), но большинство маршрутизаторов коммерческого класса поддерживают возможность использования "плавающих маршрутов" с разными приоритетами. Например, у меня есть маршрутизатор Foundry, на котором настроен статический маршрут с высоким приоритетом. Если один из маршрутов, который он знает через OSPF, перестаёт существовать, он может использовать этот статический маршрут вместо него. Хотелось бы предложить функцию для этого!
    Eugene
    25.06.2004 16:02:00
    Конечно, можно добавлять маршруты с разной метрикой. Но если у вас два статических маршрута, роутер будет использовать маршрут с большей метрикой только в случае, если интерфейс перейдет в состояние down. Это не то же самое, что состояние "destination unreachable", когда вам очевидно нужно изменить основной шлюз. Поэтому вам понадобится скриптинг (можно настроить резервный канал без скриптинга, если вы используете serial, pptp, ppoe или l2tp интерфейс для подключения роутера к шлюзу).
