    Маршрут по умолчанию недействителен после обновления.
    Маршрут по умолчанию недействителен после обновления., RouterOS
    kenk
    06.06.2004 12:59:00
    После обновления одной из машин с версии 2.7.20 на 2.8.8 маршрутизация перестала работать. Кажется, что интерфейсы перепутались. Сначала я сбросил конфигурацию, а затем и системный сброс не убрал всё, поэтому пришлось вручную удалять настройки hotspot/firewall.
    Вывод интерфейсов:
    Flags: X - отключено, D - динамически, R - активно
    NAME                         TYPE             RX-RATE    TX-RATE    MTU
    0  R ether1                       ether            0          0          1500
    1  R ether2                       ether            0          0          1500
    Вывод IP-адресов:
    Flags: X - отключено, I - недействительный, D - динамически
    ADDRESS            NETWORK         BROADCAST       INTERFACE
    0   xxx.9.241.19/29    xxx.9.241.16    xxx.9.241.23    ether2
    1   xxx.9.242.1/24     xxx.9.242.0     xxx.9.242.255   ether1
    Вывод маршрутов:
    Flags: X - отключено, I - недействительный, D - динамически, J - отклонено, C - connect, S - статический, r - rip, o - ospf, b - bgp
    DST-ADDRESS        G GATEWAY         DISTANCE INTERFACE
    0 IS 0.0.0.0/0          r xxx.9.241.17    1        ether2
    1 DC xxx.9.242.0/24     r 0.0.0.0         0        ether1
    2 DC xxx.9.241.16/29    r 0.0.0.0         0        ether2
    Шлюз показывает недействительным, а пинг шлюза на той же подсети, что и ether2, выдает "no route to host". В ip firewall connections показывают подключения, другие Miktik neighbors видят машину, но не могут пинговать. Видит некоторые arp-адреса. Буду рад любым предложениям.
    KenK.
    07.06.2004 08:59:00
    В версии 2.8.8 была проблема с системным сбросом, рекомендуем обновить ваши роутеры до новейшей версии 2.8.11.
    kenk
    07.06.2004 10:51:00
    Спасибо, Нормис. Как мне это сделать, если маршруты и интерфейсы сети не работают? Если загрузить дискету 2.8.11, не отформатирует ли это диск? И не потеряю ли я лицензионный ключ из-за форматирования? Похоже, netinstall сделает то же самое. Есть ли какой-нибудь способ сохранить ключ диска во время обновления программного обеспечения с помощью дискет? Спасибо, Кенк.
    10.06.2004 07:38:00
    Нет, переустановка не означает, что вы потеряете ключ. Если у вас возникли проблемы, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки по адресу support@mikrotik.com.
