    Сетевой интерфейс отключен, но маршрут все еще показывает подключение.
    Сетевой интерфейс отключен, но маршрут все еще показывает подключение., RouterOS
    dtiltman
    30.05.2004 20:49:00
    Почему, когда я отключаю сеть от одного из сетевых адаптеров в нашем RouterOS-боксе, этот маршрут не удаляется из таблицы маршрутизации, как это происходит на Cisco-маршрутизаторах? Вместо этого он остается там даже после отключения сети. Это приводит к проблемам с динамической маршрутизацией. Не могли бы вы исправить это, чтобы если интерфейс недоступен, маршруты для него удалялись, пока интерфейс снова не заработает?
    tully
    08.06.2004 11:27:00
    Большинство интерфейсов поддерживает проверку ‘Running’. Например, DP83816 на наших продуктах RouterBOARD. Возможно, Ethernet-чип, который у вас есть, не поддерживает это. Для карт, которые поддерживают эту проверку, если ‘R’ не отображается, маршруты для этого интерфейса будут недействительны до тех пор, пока интерфейс не заработает – как у Cisco. John Flags: X - отключено, R - работает NAME                                               MTU   MAC-ADDRESS       ARP 0  R ether1                                             1500  00:0C:42:03:0B:5C enabled [admin@RB230_P46_LZA] interface ethernet> set ether1 arp disable-running-check full-duplex mtu speed auto-negotiation disabled long-cable name [admin@RB230_P46_LZA] interface ethernet> set ether1
    dtiltman
    09.06.2004 07:28:00
    Карты у меня Intel Pro/100. У кого-нибудь еще была такая проблема? Сегодня попробую другие карты, посмотрим, что получится. Стоит ли включать running-check или нет?
    tully
    30.06.2004 08:48:00
    Вам нужно, чтобы опция "running check" была установлена в значение "да" – тогда маршруты будут недействительны при отключении интерфейса. Джон.
