    Как назначить ограничение пропускной способности для PPPoE-клиентов?
    Как назначить ограничение пропускной способности для PPPoE-клиентов?, RouterOS
    ashlee123
    12.12.2013 13:30:00
    Привет! Не мог бы кто-нибудь создать очереди PPPoE для моего тестового роутера? Мне нужно, чтобы некоторые клиенты получали 512kbps, другие — 1Mbps, а третьи — 2Mbps. Кто-нибудь может помочь мне с этим? Клиенты подключаются к роутеру через PPPoE и проходят аутентификацию на внешнем сервере. Но я не знаю, как установить ограничение пропускной способности для них на загрузку и выгрузку. Еще один вопрос: я назначаю пропускную способность на клиентах через Radius-сервер. Как применить политику пропускной способности к этим клиентам? Кто-нибудь, пожалуйста, дайте пошаговую инструкцию по созданию этих трех очередей и как применить их к другим пользователям. Можете посмотреть конфигурацию моего сервера по адресу 116.68.246.122, логин admin, пароль admin. Буду очень благодарен за помощь! Заранее спасибо.
    sergejs
    12.12.2013 14:46:00
    Похоже, вы используете RADIUS-сервер в качестве внешнего устройства аутентификации. Настройте ограничение скорости MikroTik (MikroTik-Rate-Limit) из него для настройки очереди. MikroTik-Rate-Limit – это ограничение скорости для клиентов. Формат: rx-rate[/tx-rate] [rx-burst-rate[/tx-burst-rate] [rx-burst-threshold[/tx-burst-threshold] [rx-burst-time[/tx-burst-time] [priority] [rx-rate-min[/tx-rate-min]]]] с точки зрения роутера (так что “rx” – это загрузка клиента, а “tx” – это скачивание клиента). Все скорости должны быть числами с необязательными суффиксами ‘k’ (1 000) или ‘M’ (1 000 000). Если tx-rate не указан, то rx-rate равен tx-rate. То же самое касается tx-burst-rate, tx-burst-threshold и tx-burst-time. Если оба rx-burst-threshold и tx-burst-threshold не указаны (но burst-rate указан), то используются значения rx-rate и tx-rate в качестве порогов. Если оба rx-burst-time и tx-burst-time не указаны, то по умолчанию используется 1с. Приоритет принимает значения от 1 до 8, где 1 означает наивысший приоритет, а 8 – наименьший. Если rx-rate-min и tx-rate-min не указаны, используются значения rx-rate и tx-rate. Значения rx-rate-min и tx-rate-min не могут превышать значения rx-rate и tx-rate. http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:RADIUS_Client
    ashlee123
    12.12.2013 15:04:00
    Можешь, пожалуйста, снова зайти в роутер и проверить, что у этого пользователя полоса пропускания 256 кбит/с в моём Radius? Мне нужно, чтобы у него было 256 кбит/с и ещё создай, пожалуйста, какую-нибудь политику в очереди, чтобы я мог её понять для него. Нужна скорость 256 кбит/с на загрузку и 256 кбит/с на скачивание для этого пользователя.
    ashlee123
    12.12.2013 16:28:00
    Дорогой, я понятия не имею, как это настроить. Подскажи, пожалуйста, пошагово, как настроить ограничение пропускной способности для пользователей PPPoE клиентов, предоставленных сервером RADIUS.
    ronix
    12.12.2013 20:35:00
    Я добавил новый профиль для тебя и отредактировал IP-адреса твоего пула. Ты же сказал, что у тебя есть RADIUS-сервер, значит, тебе нужно указать скорость пользователя в нем, и все.
    ashlee123
    13.12.2013 03:33:00
    Привет, Ronix, ты хочешь сказать, что мне не нужно создавать очередь для политики полосы пропускания в моем MT? Ограничение полосы пропускания будет приходить с моего радиуса для этого пользователя? Это то, что ты хочешь сказать? Если да, то огромное спасибо. Если нет, то скажи мне, что мне нужно делать. Я спрашиваю это, потому что у пользователя, подключенного к MTbox, на моем радиусе 256 кбит/с, а здесь отображается только 192 кбит/с в очереди. Не знаю, почему так происходит. Можешь проверить, пожалуйста? Спасибо.
    ronix
    16.12.2013 13:24:00
    Да, проверь настройки RADIUS для этого пользователя.
